  CATIA V5 Programmierung
  HybridshapeSplit Problem
Autor Thema:  HybridshapeSplit Problem (973 mal gelesen)
Augustiner
Sehen Sie sich das Profil von Augustiner an!   Senden Sie eine Private Message an Augustiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Augustiner
HP Workstation
Windows XP Professional
Visual Studio 2005 Professional
CATIA V5 R14SP5 & R17SP3
erstellt am: 17. Mrz. 2006 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
versuche gerade einen Split zu erzeugen.Bekomme in der Zeile
Set Trennung = wzk3d.AddNewHybridSplit (ref1, 1)
immer die Fehlermeldung Typen unverträglich.Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen?Komm nicht mehr weiter??
Gruß Andi
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set documents1 = CATIA.Documents
Set partDocument1 = documents1.Item("Adapterpart 03.CATPart")
Set part1 = partDocument1.Part
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("01")
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("Bauteile")
Set hybridShapes1 = hybridBody1.HybridShapes
Set hybridShapeSurfaceExplicit1 = hybridShapes1.Item("Result of Result of Fertigteil Flaechen_7184627")
Set bodies1 = part1.Bodies
Set body1 = bodies1.Item("Spannmarke")
Set shapes1 = body1.Shapes
Set pad1 = shapes1.Item("Pad.1")
dim ref1 as reference
set ref1 =  part1.CreateReferenceFromObject(pad1)
dim ref2 as reference
set ref2 = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapeSurfaceExplicit1)
Dim wzk3d As HybridShapeFactory
Set wzk3d = part1.HybridShapeFactory
Trennung.AddCuttingElem ref1, 1
hybridBody1.AppendHybridShapeSplit1
Dim Element As Reference
Set Element = Split.ElemToCut
End Sub
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 17. Mrz. 2006 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Augustiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Augustiner,
Die Syntax für AddNewHybridSplit ist:
Func AddNewHybridSplit( RefElementToSplit, RefSplitElement, iOrientation) As CATIAHybridShapeSplit
Die Methode "AddCuttingElem" brauchst Du bei einem Schnittelement nicht.
Bei Dir müßte es also heißen:
Set Trennung = wzk3d.AddNewHybridSplit (ref1, ref2, 1)
Steffen
Augustiner
HP Workstation
erstellt am: 17. Mrz. 2006 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Steffen
vielen Dank für die schnelle Antwort!!Hatt mich schon ein Stück weiter gebracht.Nur happerts jetzt an hybridBody1.AppendHybridShapeSplit1
jetzt kommt da die Fehlermeldung "Das Object unterstützt diese Eigenschaft oder Methode nicht".Wenn Du mir da noch schnell unter die arme greifen könntest wäre sehr nett.Dann wär das Wochenende gerettet und mein Makro fertig.
Gruß Andi
[Diese Nachricht wurde von Augustiner am 17. Mrz. 2006 editiert.]
Steffen Hohmann
erstellt am: 17. Mrz. 2006 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Augustiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Splitobject heiß doch "Trennung". Also muß dieses dem Hybridbody zugeordnet werden:
hybridBody1.AppendHybridShape Trennung
Steffen
Augustiner
HP Workstation
erstellt am: 17. Mrz. 2006 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Tausend Dank,jetzt funktionierts endlich
Schönes Wochenende noch
Gruß Andi
