  CATIA V5 Programmierung
  Mausklick
Autor Thema:  Mausklick (833 mal gelesen)
yvi5555
Sehen Sie sich das Profil von yvi5555 an!   Senden Sie eine Private Message an yvi5555  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yvi5555
erstellt am: 16. Mrz. 2006 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catia-Gemeinde!
Ich habe ein Macro geschrieben, dass einen Countdown herunterzählt. Nun möchte ich dieses Abbrechen, sobald man mit der linken Maustaste einmal klickt.
Ist jemandem bekannt, ob es in CATSkript so einen Befehl gibt?
Ich bin über jede noch so kleine Info dankbar!
Viele Grüße,
Yvonne
inselking
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von inselking an!   Senden Sie eine Private Message an inselking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inselking
erstellt am: 16. Mrz. 2006 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yvi5555 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Yvonne,
vielleicht könnte man dein Problem lösen, wenn man durch den Maus-Klick ein Element in Catia auswählt.
Dann müsstest Du während des Count-Downs immer die Selection abfragen.
Sobald die ein Element enthält (oder NUR EIN Element, wenn vorher etwas ausgewählt war), muss der Count-Down abbrechen. Dann würde der Count-Down allerdings auch nicht starten, wenn du gerade ein Element ausgewählt hast. Verständlich?
Ist das möglich? Sonst wüsste ich im Moment nicht, ob man die Maus-Ereignisse überhaupt abfangen kann...
MfG,
Philipp
yvi5555
erstellt am: 16. Mrz. 2006 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
Ich hab befürchtet, dass ich das Problem auf diese Weise umgehen muss.
Ein Klicken in den Raum wäre mir zwar lieber, aber so wird es auch gehen. Hast du vielleicht eine Ahnung, wie ich eine Schaltfläche erzeuge? Also ein Icon auf einer der Toolbars?
z.B.
Beim Macrorecorder erscheint doch der Stopp-Button auch nur, wenn der Recorder gestartet wurde.
Sowas in der Art eben.
Viele Grüße,
Yvonne
