  CATIA V5 Programmierung
  Problem mit Formel
Autor Thema:  Problem mit Formel (555 mal gelesen)
Augustiner
Sehen Sie sich das Profil von Augustiner an!   Senden Sie eine Private Message an Augustiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Augustiner
HP Workstation
Windows XP Professional
Visual Studio 2005 Professional
CATIA V5 R14SP5 & R17SP3
erstellt am: 16. Mrz. 2006 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen zusammen
Edit: Problem habe ich gerade gelöst!!!Hatte den Constraint falsch angesprochen.
hab mal wieder ein kleines Problem.Möchte ein Offset im Sketch über Parameter steuern.Bekomme aber immer die Meldung Typen unverträglich.
Hab schon einiges durchprobiert komm aber irdendwie nicht weiter, vielleicht könnte mir jemand weiterhelfen
Gruß Andi
Sub CATMain()
set sel=CATIA.ActiveDocument.Selection
Dim sFilter(0)
sFilter(0) = "Part"
sel.SelectElement SFilter, "Part selektieren", false
set part1 = sel.Item(1).Value
Dim Params As Parameters
Set Params = part1.Parameters
Dim Spannmarke as Dimension
Set Spannmarke=Params.CreateDimension("Spannmarke", "Length", 25)
Set documents1 = CATIA.Documents
Set partDocument1 = documents1.Item("Adapterpart 03.CATPart")
Set part1 = partDocument1.Part
Set bodies1 = part1.Bodies
Set body1 = bodies1.Item("Spannmarke")
Set sketches1 = body1.Sketches
Set sketch1 = sketches1.Item("Sketch.1")
Set constraints1 = sketch1.Constraints
Set constraint1 = constraints1.Item("Offset.4")
Dim Rels As Relations
Set Rels = Part1.Relations
Dim Formel As Formula
Set Formel1 = Rels.CreateFormula("Formel1", "Test", constraints1.Item("Offset.4") , "Spannmarke")
End Sub
[Diese Nachricht wurde von Augustiner am 16. Mrz. 2006 editiert.]
