  CATIA V5 Programmierung
  Anmerkungen im Part automatisch erzeugen
Autor Thema:  Anmerkungen im Part automatisch erzeugen (1226 mal gelesen)
inselking
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von inselking an!   Senden Sie eine Private Message an inselking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inselking
erstellt am: 16. Mrz. 2006 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mit VB ein Programm geschrieben, dass mir Punkte ausliest und auf einen anderen Nullpunkt umrechnet. Im Programm kann man einzelne Punkte auswählen.
Ich würde gerne den ausgewählten Punkt in CATIA mit einem Hinweis o.ä. versehen. Gibt es dafür eine Möglichkeit?
Habe versucht mit den Markup3D und 2D zu arbeiten, aber die sind nur in einem Produkt möglich.
Gibt es im Part eine Möglichkeit? Soll im Endeffekt so ähnlich aussehen, als wenn man eine Messung durchgeführt hat und das Ergebnis in den grünen Vierecken steht. Aber darin soll z.B. der Name des Punktes stehen.
Gibt es da was?
Vielen Dank für eine Antwort...
MfG,
Philipp
Lusilnie
erstellt am: 16. Mrz. 2006 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inselking 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo inselking,
das geht (bis R14!?), auch wenn es in der Hilfe anders steht, mit AnnotationFactory.AddNewText oder .CreateText und .AddLeader(?), wenn ob Du eine FTA-Lizens hast.
mfg,
Lusilnie
inselking
Programmierer
erstellt am: 17. Mrz. 2006 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, funktioniert.
Allerdings nur im 2D, halt auf einer Ebene.
Reicht mir aber erstmal.
Werde ich mich beizeiten nochmal weiter drum kümmern.
Philipp
