  CATIA V5 Programmierung
  Ausrichtung / Orientierung eines UDF (Benutzerkomponente)
Autor Thema:  Ausrichtung / Orientierung eines UDF (Benutzerkomponente) (1129 mal gelesen)
Steffen_B
Sehen Sie sich das Profil von Steffen_B an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen_B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen_B
erstellt am: 11. Mrz. 2006 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in einem Part ein UDF erzeugt und fuege dies wie von CATIA beschrieben in ein Product (besser in ein Part eines Products) ein. Die Eingabegeometrien sind ein Punkt und eine Fläche. Durch diesen Punkt wird eine Ebene tangential zur Fläche erzeugt. Auf diese baut sich dann das UDF auf!
Das Einfügen, Bearbeiten usw. mit einem Makro funktioniert prima, nur habe ich ein anderes Problem!
Standardmäßig hat CATIA eine Ausrichtung der Fläche. Wenn ich das UDF händisch einfüge, kann ich die Ausrichtung mit Hilfe der Pfeile steuern.
Wie kann ich mit Hilfe eines Makros auf die Ausrichtung einer Fläche zugreifen?
Vielleicht kann mir jemand einen Denkanstoß geben!
Vielen Dank im Voraus
Steffen
Steffen_B
erstellt am: 11. Mrz. 2006 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider habe ich den Thread zweimal eröffnet!
Sorry, vielleicht löscht ein Admin einen von Beiden!
Steffen
erstellt am: 11. Mrz. 2006 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Steffen_B,
ist erledigt...
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
Meine Firma
Izle
Anlagen und Vorrichtungskonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Izle an!   Senden Sie eine Private Message an Izle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Izle
erstellt am: 01. Apr. 2006 00:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen_B 10 Unities + Antwort hilfreich
Da dir offensichtlich noch keiner weiter helfen konnte, versuch ich es mal. Ich habe mir eine Methodik ausgedacht, die es eventuell möglich macht, die Orientierung nicht mehr beachten zu müssen. Ist kein Allheilmittel aber vielleicht der Denkanstoss der zum Ziel führt.
Das einzige Feature in CATIA das keine Richtung hat, ist meiner Ansicht nach ein Punkt. Wenn du also Elemente hast, deren Richtung du ausser Acht lassen willst, dann erzeuge sie in beide Richtungen. Anschließend bestimmst du das richtige Element über ein Near-Funktion. Dazu musst du allerdings ein weiteren Punkt mit übergeben, von dem du sicher weisst auf welcher "Seite" er liegt und der dabei auch immer auf der Seite bleiben wird.
Diese Methodik hat bei zu dem Ziel geführt, dass ich Powercopies erstellt habe, bei denen der Anwender die Richtung schlichtweg ignorieren konnte und sie trotzdem immer an richtiger STelle eingesetzt wurde. Es gehören jedoch aufwendig konstruierte PC dazu,
Hoffe es konnte deine Sichtweise in die richtige Richtung lenken. Versuche nicht die Richtung automatiert anzupassen, sondern die Konstruktion richtungsunabhängig aufzubauen.
Viel Erfolg
We can fix it, we can fix it all!
