  CATIA V5 Programmierung
  Problem beim Sichern von Dateien / Dateierweiterung entfernen?
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Problem beim Sichern von Dateien / Dateierweiterung entfernen? (944 mal gelesen)
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
erstellt am: 10. Mrz. 2006 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Derzeit bedrücken mich zwei Probleme:
a) Wenn ich mit z.B. Zeichnung1.Save in einer Schleife meine geänderten Zeichnungen sichere, so werden bei mir willkürlich manchmal einige Zeichnungen nicht mitgesichert??!
Kann ich eine Sicherung erzwingen? Hat es Auswirkungen, wenn die zu sichernde Datei schon vorhanden ist, und somit überschrieben wird?
b) Wie kann ich die Dateierweiterung (.CATDrawing) die mir z.B. Zeichnung1.Name liefert entfernen? Gibt es hierfür eine andere Eigenschaft? (Ich will also nicht "Test.CATDrawing", sondern nur "Test")
System: W2KSP4 mit V5R14SP5
Danke schon mal im voraus!
Martin!
martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 11. Mrz. 2006 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal!
Das Problem mit der Dateierweiterung habe ich vorerst mit:
txtDateiname.Text = Left(Zeichnung1.Name, Len(Zeichnung1.Name) - 11)
gelöst.
Bleibt noch die Geschichte mit dem Speichern...
Gruß Martin!
martin2
erstellt am: 11. Mrz. 2006 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
mit .SaveAs hab ich das Problem mit dem Speichern auch noch gelöst.
Fraglich allerdings, ob es nicht eine schönere Lösung gegeben hätte...
Gruß Martin!
