  CATIA V5 Programmierung
  Drawing - ViewProperties
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Drawing - ViewProperties (827 mal gelesen)
McByte
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von McByte an!   Senden Sie eine Private Message an McByte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für McByte
erstellt am: 08. Mrz. 2006 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Gibt es eine Möglichkeit die Parameter einer bestimten view zu ändern?
(Insbesondere die HiddenLines zu aktivieren)
McByte
Günter K.
Sehen Sie sich das Profil von Günter K. an!   Senden Sie eine Private Message an Günter K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günter K.
erstellt am: 08. Mrz. 2006 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McByte 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, die gibt es:
Sub CATMain()
Set drawingDocument = CATIA.ActiveDocument
Set drawingSheets = drawingDocument.Sheets
Set drawingSheet = drawingSheets.ActiveSheet
Set drawingViews = drawingSheet.Views
Set drawingView = drawingViews.ActiveView
Set generativeBehavior = drawingView.GenerativeBehavior
generativeBehavior.HiddenLineMode = catHlrModeOn
generativeBehavior.ForceUpdate
End Sub
Gruß, Günter
McByte
erstellt am: 08. Mrz. 2006 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
McByte
