  CATIA V5 Programmierung
  Überprüfen einer Verschneidung
Autor Thema:  Überprüfen einer Verschneidung (693 mal gelesen)
Steffen_B
Sehen Sie sich das Profil von Steffen_B an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen_B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen_B
erstellt am: 28. Feb. 2006 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
mit einem Makro habe ich die Verscneidung von zwei Freiformflächen durchgeführt.
Dim hybridShapeIntersection1 As HybridShapeIntersection
Set hybridShapeIntersection1 = hybridShapeFactory1.AddNewIntersection(Referenz1, Referenz2)
Die Verschneidung wird auch im Strukturbaum angelegt.
Wie kann ich jetzt überprüfen, ob die Verschneidung erfolgreich war? Genauer ausgedrückt, wie finde ich heraus, ob überhaupt ein Schnitt (eine Schnittmenge) vorliegt?
Wenn ich die Sache händisch mache, dann sagt mir CATIA ja auch, dass bestimmte Verschneidungen nicht funktionieren, weil es keine Schnittmenge gibt. Wie bekomme ich das mit einem Makro heraus?
Ich verwende CATScript. Workbench ist GenerativShapeDesign.
Wenn Fragen auftreten sollten, bitte stellen!
Für Anregungen, Vorschläge, Lösungen schon im voraus meinen Dank
Steffen
Lusilnie
erstellt am: 01. Mrz. 2006 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen_B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen_B,
ich denke mal, Du mußt den Code so weiterführen:
Code:
hybridBody1.AppendHybridShape hybridShapeIntersection1
part1.InWorkObject = hybridShapeIntersection1
On Error Resume Next
part1.Update
If Err = -2147467259 Then
Falls Du nun auf den Fehler triffst, konnte kein Update durchgeführt werden, z.B. weil sich kein Resultat ergibt!
Ich hoffe das hilft Dir weiter.
mfg,
Lusilnie
Steffen_B
erstellt am: 01. Mrz. 2006 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jep - danke schön...
Habe in der Zwischenzeit beim Suchen auch die Lösung gefunden (allerdings mit anderen Suchbegriffen und eigentlich bei einem anderen Problem)!
Hier der Link - funktioniert jetzt einwandfrei, aber das nächste Problem hat sich schon wieder eingestellt.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/000490.shtml#000003
Schönen Abend noch
Steffen
