  CATIA V5 Programmierung
  Part anhand seines Dateinamen suchen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Part anhand seines Dateinamen suchen (1420 mal gelesen)
yvi5555
Sehen Sie sich das Profil von yvi5555 an!   Senden Sie eine Private Message an yvi5555  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yvi5555
erstellt am: 28. Feb. 2006 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe folgendes Problem. Ich füge mit dem unten stehenden Programm ein existierendes Part in ein Product ein. Und genau dieses Part soll dann als Part deklariert/aktiviert werden.
Das müsste doch eigendlich mit der Funktion Selection.search funktionieren? Oder?
Ich weiß aber nicht, wie dann der Suchbefehl heißen muss, der auf die Dateinamen zugreift. Bin bisher im Forum auch nicht fündig geworden.
Wenn mir jemand helfen könnte wäre ich wirklich sehr dankbar.
Vielleicht kann mir auch jemand noch eine weitere Informationsquelle ausser diesem Forum und dem Buch vom Herrn Dieter Ziethen nennen. Vorallem was die Arbeit im Product angeht fehlt mir einfach das Grundwissen.
Viele liebe Grüße,
und vielen Dank im Vorraus!!!
Yvonne
Dim productDocument1 As Document
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim product1 As Product
Set product1 = productDocument1.Product
Dim products1 As Products
Set products1 = product1.Products
Dim Datei(0)
Datei(0) = CATIA.FileSelectionBox ("Datei auswaehlen", "*.CATPart", CATFileSelectionModeOpen)
If Datei(0) <> "" Then products1.AddComponentsFromFiles Datei, "All"
Lusilnie
erstellt am: 28. Feb. 2006 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yvi5555 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo yvi5555,
was meinst Du mit "als Part deklariert/aktiviert werden"?
Wenn Du das soeben eingefügte Part ansprechen willst, sollte dies mit:
Code:
Dim iPart As Part
Set iPart = products1.Item(products1.Count)
funktionieren. Alle Operationen und Kommandos, die Du dann auf "iPart" beziehst, werden in diesm Part ausgeführt!
zu Frage 2 (Informationsquellen):
  - http://catia.cad.de/v5/didaktv5.htm
  - Visual Basic Editor (Ist bei Windows-CATIA-Version enthalten) - damit kann man auch CATScript (mit kleinen Anpassungen nachher) programmieren, wenn man auf spezielle VBA-Features verzichtet!
mfg,
Lusilnie
yvi5555
erstellt am: 01. Mrz. 2006 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
genau das hab ich gemeint. Hab mich vieleicht etwas ungeschickt ausgedrückt.
Ich werde gleich mal testen, ob/wie es fuktioniert.
Viele Grüße,
Yvonne
Lusilnie
erstellt am: 01. Mrz. 2006 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yvi5555 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry yvi5555,
ich glaube, ich war gestern abend nicht mehr ganz fit!
Es muß natürlich lauten:
Code:
Set iPart = products1.Item(products1.Count).ReferenceProduct.Parent.Part
mfg,
Lusilnie
yvi5555
erstellt am: 02. Mrz. 2006 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Danke!
Hab mich schon gefragt, was ich falsch gemacht hab. (Ist immer meine erste Vermutung)
Nun funktionierts.
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 06. Nov. 2008 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yvi5555 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe da, glaube ich, ein ähnliches Problem. Mein Makro läuft, wenn nur das Part offen ist, oder das Part in einem neuen Fenster geöffnet ist, aber nicht, wenn es nur aktiviert in einem Produkt ist.
Hat jemand vielleicht eine Idee ?
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set part1 = partDocument1.Part
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Set hybridBodies2 = part1.HybridBodies
Set hybridBodies3 = part1.HybridBodies
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Add()
Set hybridBody2 = hybridBodies2.Add()
Set hybridBody3 = hybridBodies3.Add()
hybridBody1.NAME = "Import"
hybridBody2.NAME = "Export"
hybridBody3.NAME = "Konstruktion"
part1.Update
End Sub
Stefan Inderbitzin
