  CATIA V5 Programmierung
  CATIA Absturz bei Selection
Autor Thema:  CATIA Absturz bei Selection (704 mal gelesen)
McByte
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von McByte an!   Senden Sie eine Private Message an McByte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für McByte
erstellt am: 23. Feb. 2006 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in einem CATIA-Fenster ein PartDocument geöffnet und versuche über
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set selection1 = partDocument1.Selection
Set part1 = partDocument1.Part
selection1.Clear
selection1.Add part1
selection1.Paste
ein vorher Kopiertes Element einzufügen.
Das ganze führt schon bei "Set selection1" permanent zum Absturtz von CATIA.
Im Überwachungsfenster stehen zu diesem Zeitpunkt die Werte aller Einträge unter "CATIA.ActiveDocument.Selection" auf
<Objekt unterstützt diese Aktion nicht>
Hat jemand eine Idee woran das liegt & wie ich den Fehler beheben/umgehen kann?
McByte
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 23. Feb. 2006 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McByte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo McByte!
Wenn ich mich recht erinnere, hatte ich das auch schon. Das muß mit R14SP3 oder SP4 gewesen sein. Nachdem ich einen neueren ServicePack aufgespielt hatte, ging es wieder.
Steffen
Lusilnie
erstellt am: 23. Feb. 2006 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McByte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo McByte,
hast Du vielleicht "selection1" mittels
Code:
Dim selection1 as selection
definiert?
Dann definiere doch mal die "selection1" entweder gar nicht oder als "object"!
Vielleicht hilft das!
mfg,
Lusilnie
McByte
erstellt am: 24. Feb. 2006 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Ich habe die Selection jetzt an anderer Stelle gesetzt.(Direkt nach dem öffnen der Datei.)
Vorerst hat es geholfen.
McByte
