  CATIA V5 Programmierung
  Regel für Normalenrichtung oder Replace-Aktion?
Autor Thema:  Regel für Normalenrichtung oder Replace-Aktion? (1081 mal gelesen)
sunsetman
CAD Prozess Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von sunsetman an!   Senden Sie eine Private Message an sunsetman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sunsetman
erstellt am: 21. Feb. 2006 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo da draussen
Ich würde gerne über eine Knowledgeware Regel:
- entweder die Normalenrichtung einer Fläche/Kurve ansteuern (V5 Funktion "invert Orientation")
- oder, wenn dies einfacher ist, eine bestehende Fläche/Kurve mit ihrer invertierten Fläche/Kurve ersetzen (V5 Funktion "replace")
Hintergrund: in einem parametrischen Gehäusemodell verwende ich Schnittflächen. Über einen Automatismus würde ich nun gerne steuern, welche Seite meines Gehäuses nach dem Beschnitt übrig bleibt. Hierfür würden sich ja die Normalenrichtungen dieser Schnittflächen anbieten?!
Kann mir hierbei jemand weiterhelfen? Wie verpacke ich "replace" oder "invert orientation" in einer Knowledgeware Advisor Regel?
Joa dann vielen dank im vorraus
s1640066
Konstrukteur (Dipl. Ing.)
Sehen Sie sich das Profil von s1640066 an!   Senden Sie eine Private Message an s1640066  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s1640066
erstellt am: 29. Jun. 2006 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sunsetman 10 Unities + Antwort hilfreich
es geht mit einem "Work arround"
1)Punkt auf deine Fläche oder dessen Boundary
2) du erzeugst einen Normale zur deiner Fläche mit Anfang ca. 20 und Ende vielleicht 100 mm
3)eine Ebene in einem ca 1000 mm als Referenz, die als offset zu deinem Achsensystem ist
4) in der Rule oder Formel kannst du mit measures distance den Abstand zwischen Normale und Referenzebene und Abstand Punkt und Referenzebene messen und jenach einen Invert aktivieren und deaktivieren...
Original erstellt von sunsetman:
Hallo da draussen
