  CATIA V5 Programmierung
  Optionen auslesen
KISTERS 3DViewStation auf der IMTS 2026, eine Veranstaltung am 14.09.2026
Autor Thema:  Optionen auslesen (789 mal gelesen)
McByte
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von McByte an!   Senden Sie eine Private Message an McByte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für McByte
erstellt am: 20. Feb. 2006 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit Einträge unter Tools/Optionen auszulesen?
Ich suche nach einer Möglichkeit den Pfad des Materialkataloges auszulesen.
McByte
Lusilnie
erstellt am: 22. Feb. 2006 01:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McByte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo McByte,
suchst Du den Pfad (inklusive Unterverzeichnisse):
C:/Programme/Dassault Systemes/B../intel_a/startup/materials  ?
Der Pfad bis "startup" sollte als "CATStartupPath" in der Environment-Datei definiert sein!
mfg,
Lusilnie
McByte
erstellt am: 22. Feb. 2006 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Pfad wurde nachträglich angepasst. (z.B.: D:/mat1/...)
Ich möchte auf die Datei zugreifen um eine Materialliste der enthaltenen Elemente zu erstellen.
McByte
Lusilnie
erstellt am: 23. Feb. 2006 00:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McByte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo McByte,
ich kann Deine Antwort nicht ganz interpretieren, doch vielleicht hilft Dir das:
Code:
...\catstart.exe -run "CATBatGenXMLSet C:\Temp MaterialOptionsSettings" -env ... -direnv ...
Dann sollte unter C:\Temp eine XML-Datei mit den Angaben aus Tools->Options->Material_Library stehen.
mfg,
Lusilnie
