  CATIA V5 Programmierung
  clash analyse , ITFCHECK
KISTERS 3DViewStation auf der Aras Connect in Frankfurt, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Autor Thema:  clash analyse , ITFCHECK (1286 mal gelesen)
roughneck99
Sehen Sie sich das Profil von roughneck99 an!   Senden Sie eine Private Message an roughneck99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roughneck99
erstellt am: 19. Feb. 2006 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo liebe gemeinde,
ich würde mich über jeden Tipp zu meinem Problem freuen!(verwende Catia V5R14 auf Win)
Ziel: ich möchte automatisiert feststellen in welchen Bereichen(parts) eines Products sich ein Bauteil xy befindet.Ein Bauteil (als weiteres part in product geladen) kann komplett in einem Bereich liegen, oder auch Mehrere schneiden.
-> clash_analyse ; Ergebnisausgabe per XML.
Lösungsansätze:
- mit grafischer Oberfläche + CATscript: das catscript editiere ich per VBA vor dem Aufrauf von Catia V5R14 mittels "cnext.exe -macro ...".Lasse mein Bauteil xy mit den anderen parts laden,selektiere es und lasse eine clash_analyse laufen.
Aber geht das nicht performanter im batchmode???
- ITFCHECK: hier liegt mein Problem:
catstart -run "ITFCHECK mydmu_clash.in" listet im logfile zwar alle parts des products auf, leider aber als "konnte nicht öffnen"  daher auch keine Clash-analyse. Pfadangaben stimmten da ich das eingetragene Product aus Catia raus korrekt öffnen kann.
(Auszug aus 'mydmu_clash.in': Input CATProduct = C:/temp/prod.CATProduct)
Die einzige Doku die ich zu ITFCHECK fand war "Batch-Befehle für V5" von Jens Hansen und die V5Automation.htm.Leider nicht sehr ausführlich. WO kann man weitere Parameter zu ITFCHECK einstellen?
Wie könnte ich bei dieser Methode ein variables Bauteil laden für die clash_analyse ?
Gibt es generell eine bessere Lösung für mein Problem oder Tipps für ITFCHECK ??
vielen Dank im Voraus
Christian
