  CATIA V5 Programmierung
  Workbenchwechsel auf Knopfdruck
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  Workbenchwechsel auf Knopfdruck (846 mal gelesen)
TeZett
Sehen Sie sich das Profil von TeZett an!   Senden Sie eine Private Message an TeZett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TeZett
Catia R16 SP4
Pentium 4 - 3GHz
1GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1000
Windoof 2000 Pro SP4
erstellt am: 16. Feb. 2006 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich darf mich ja glücklich schätzen, dass ich mittlerweile mit dem spacepilot arbeiten darf. mein ziel ist es, per knopfdruck zB zwischen partdesign und generative shape design zu wechseln. für den workbenchwechsels scheint es aber keinen befehl zu geben.
sinnigerweise kann man auf die funktionstasten aber auch makros ablegen.
allerdings konnte ich nirgends etwas finden, dass mir da auch nur ansatzwesie weiterhilft. leider hab ich von dem thema makroprogrammierung nicht wirklich viel ahnung.
vielleicht kann mir einer bei dem problem helfen.
frohes Schaffen!
David
McByte
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von McByte an!   Senden Sie eine Private Message an McByte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für McByte
erstellt am: 16. Feb. 2006 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TeZett 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht im Grunde schon.
Tools -> Customize -> Start Menu
Die entsprechenden Einträge müssen im rechten Fenster vorhanden sein.
Eintrag anwählen und im unteren Bereich die Tastenkombination festlegen.
Die F-Tasten sind unter Other... zu finden.
McByte
TeZett
Catia R16 SP4
Pentium 4 - 3GHz
1GB RAM
erstellt am: 17. Feb. 2006 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, das mit den shortcuts funktioniert, nur leider kann man sie nicht auf die funktionstasten der spacemouse legen, das geht offenbar nur mit befehlen. die mouse eigene software bietet auch keine möglichkeit, beliebige tastenkombinationen auf tasten zu legen.
frohes Schaffen!
David
TeZett
Catia R16 SP4
Pentium 4 - 3GHz
1GB RAM
erstellt am: 26. Jun. 2006 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
V5_Makros_Workbenchwechsel.zip
schon eine weile her, dass ich mich mit dem problem beschäftigt habe. wie gesagt, mir ging es nur darum, per knopfdruck die workbench wechseln zu können. da ich den spacepilot verwende, ist es ab der R15 ziemlich einfach, die tasten zu konfigurieren.
ist an für sich ein total einfach befehl.
für alle, die interessiert sind, vier kurze makros im anhang für die gängigsten umgebungen.
frohes Schaffen!
David
