  CATIA V5 Programmierung
  V4 model auf 2D Drawing umschalten und plotten
Autor Thema:  V4 model auf 2D Drawing umschalten und plotten (1428 mal gelesen)
ksschmi0
Sysadmin
Sehen Sie sich das Profil von ksschmi0 an!   Senden Sie eine Private Message an ksschmi0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ksschmi0
erstellt am: 15. Feb. 2006 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei ein CATScript zu schreiben, welches ein CATIA V4 model öffnen, auf *DRAFT umschalten und diesen in eine Datei plotten soll.
Das Öffnen der Datei, sowie das Plotten der View stellt kein Problem dar, jedoch für das Umschalten auf *DRAFT finde ich kein passendes Objekt.
Das Script sieht z.Zt. so aus:
Code:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
' ----- Model öffnen -----
' Set ADoc = CATIA.Documents.Open("Y:\irgendein.model")
  Set CADWindow = CATIA.ActiveWindow
  Dim CADDoc As Document
  Set CADDoc = CATIA.ActiveDocument
  Dim ViewerToWorkIn As Viewer
  Set ViewerToWorkIn = CADWindow.ActiveViewer
  Dim thePrinter As Printer
  Set thePrinter = CATIA.Printers.Item("HPGL-Datei auf B:\")
  CATIA.ActivePrinter = thePrinter
  ViewerToWorkIn.Reframe  ' Einpassen in Fenster
  MsgBox ViewerToWorkIn.Name
  ' ---- Die Idee mit den Viewern will nicht so richtig ----
  Dim Viewer2 As Viewer2D
  Set Viewer2 = CADWindow.Viewers.Item(1)
  Set PageSetUp = CADWindow.PageSetup
  PageSetUp.PaperSize = catPaperUser
  PageSetUp.PaperWidth = 100000
  PageSetUp.PaperHeight = 100000
  PageSetup.Rotation = catImageRotation0
  PageSetUp.Orientation = 1
  PageSetUp.LeftMargin = 1
  PageSetUp.RightMargin = 1
  PageSetUp.TopMargin = 1
  PageSetUp.BottomMargin = 1
  ' PageSetUp.FitToSheetFormat = False ' only when use Sheets
  PageSetUp.MaximumSize = True
  PageSetUp.Left = 2
  PageSetUp.Bottom = 2
  PageSetUp.Zoom = 100
  pageSetup.Scaling1To1 = True
  pageSetup.Color = catTrueMonochrome
CADWindow.PrintToFile("B:\test1.hpg")
MsgBox "Plotten fertig"
End Sub
Besser währe es hier Sheets zu verwenden, aber das CATIA.ActiveDocument unterstützt hier keine Sheets.
Hat jemand von euch eine Idee ?
Gruß, Klaus
mfG
Klaus
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 15. Feb. 2006 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ksschmi0 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
kein Wunder, dass es dafuer kein Objekt gibt.
Die Funktion Plotten im V4-"Vorgucker" steht nicht zur Verfuegung.
Also kann man das auch nicht automatisiseren.
Beste Gruesse
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
ksschmi0
Sysadmin
erstellt am: 15. Feb. 2006 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
plotten geht bereits mit diesem Script, wenn ich vorher manuell den *DRAFT-Reiter anklicke und damit auf die Zeichnung umschalte.
Nur dieser Klick auf auf den *DRAFT-Reiter fehlt noch im Script.
Gruß, Klaus
mfG
Klaus
Hokay
Sehen Sie sich das Profil von Hokay an!   Senden Sie eine Private Message an Hokay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hokay
Win7-Enterprice
Catia V5 R24 SP1
erstellt am: 24. Okt. 2006 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ksschmi0 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
diesen Klick benödige ich auch dringend!!!
sprich wie kann ich *DRAFT anwählen und über die Zwichenablage in eine neue Drawing kopieren um dieses als PDF zu speichern.
Eventuel hat da bereits jemand 'nen fertigen Script oder auch nur einen Teil davon.
Gruß Heiko
