  CATIA V5 Programmierung
  Namen übernehmen!!!
Autor Thema:  Namen übernehmen!!! (663 mal gelesen)
BimoS
Sehen Sie sich das Profil von BimoS an!   Senden Sie eine Private Message an BimoS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BimoS
erstellt am: 14. Feb. 2006 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo werte Kollegen,
bin ziemlich neu mit den Makos, daher steck ich gerade fest.
Ich möchte in einem Part(steht ganz oben im Strukturbaum) mit Hilfe eines Makros die Teilenummer auslesen und in den Namen des Hauptkörpers kopieren.
Also so ,als ob ich rechte Mausklick auf die Hauptbauteilbezeichnung gehe; in die Eigenschaften und mir über Copy die Teilenummer rauszieh und die dann in meinen Hauptköper einfüg.
Ich hoffe jemand hat eine Idee.
Vielen Dank im Vorraus.
BimoS
erstellt am: 17. Feb. 2006 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab´s jetzt geschafft und den Hauptkörper in "Define in Work gesetzt. Vielleicht hilft es in Zukunft ja jemandem.
Language = "VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set PRTDOC=CATIA.ActiveDocument
Set PRT = PRTDOC.Part
Set BODIES = PRT.Bodies
Set PRTBODIE=PRT.MainBody
PNA = PRT.Name
'Übernahme Dokumentenname in Hauptkörpername
PRTBODIE.Name=PRT.Name
' PART In Work Object setzen
Set BODY = BODIES.Item(PNA)
PRT.InWorkObject = BODY
End Sub
