  CATIA V5 Programmierung
  Part in Product editieren
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Part in Product editieren (1000 mal gelesen)
claho
Diplomingenieur
Sehen Sie sich das Profil von claho an!   Senden Sie eine Private Message an claho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für claho
CATIA V5 Automation ist wie Schweinescheren, viel Geschrei und wenig Wolle
erstellt am: 11. Feb. 2006 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Kollegen,
es wurde zwar schon immer wieder mal zu dem Thema etwas gepostet, aber scheinbar bin ich zu doof dafür, um es zu kapieren.
Ich habe Parts in einem Product und möchte diese in einer Schleife nacheinander nehmen und "irgend etwas" damit machen. Zum Beispiel einen Body kopieren. Hierzu müsste das Part jedoch auf Edit geschalten werden, was aber ja nicht geht?!
Hier ein Beispiel (das aber nicht geht :-) ):
Sub CATMain()
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set product1 = productDocument1.Product
Set products1 = product1.Products
n = products1.count
Set selection1 = CATIA.ActiveDocument.Selection
selection1.Clear
For e = 2 to n+1 ' Product schleifen
      Set documents1 = CATIA.Documents
Set partDocument1 = documents1.Item(e)
Set part1 = partDocument1.Part
Set bodies1 = part1.Bodies
Set body1 = bodies1.Item(1)
MsgBox body1.name
selection1.Add body1
selection1.Copy
Next
End Sub
Was mache ich falsch bzw. wie mache ich das richtig? Alles was ich hier im Forum hierzu gefunden habe funzt nicht (oder ich kapier´s nicht)
Danke im Voraus
Claus
CLAHO
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM
Windows10 64bit
R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 11. Feb. 2006 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claho 10 Unities + Antwort hilfreich
der zweite Teil deines Scriptes ist falsch. Um die Parts in einem Product "durchzugehen" musst du auch die Items counten und nicht über die Catia.Documents gehen. Dein Zähler (n) der Items deines Products hat ja nichts mit dem Zähler der Documents zu tun.
So müsste es gehen:
Sub CATMain()
Set oActDoc = Catia.ActiveDocument
Set oProducts = oActDoc.Product.Products
Set oSelection = oActDoc.Selection
oSelection.Clear
'  ----------- bis hierhin wars i.O
For i = 1 to oProducts.Count  'Zählt die Children
  Set oItem = oProducts.Item(i)
  Set oRefDoc = oItem.ReferenceProduct.Parent  'das zur Instance gehörende Document
  If TypeName(oRefDoc) = "PartDocument" Then  'ist es ein Part?
      Set oPart = oRefDoc.Part  'ins Part
      Set oBodies = oPart.Bodies
      For j = 1 to oBodies.Count  'zählt die Bodies
        oBody = oBodies.Item(j)  'der j-te Body
        oSelection.Add(oBody)  'selektieren
        oSelection.Copy  'Kopieren
        ' -------- und Pasten oder sonst was
      Next
  End if
Next
End Sub
TomTom
tomtom1972
claho
Diplomingenieur
erstellt am: 11. Feb. 2006 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TomTom,
vielen Dank für die rasche Hilfe. Das ist wirklich bemerkenswert und man muss erkennen, Du bist einer der Säulen dieses Forums.
So krieg ich es hin!
Claus
PS: die Zeile:        oBody = oBodies.Item(j)  'der j-te Body
muss wohl heissen:    Set oBody = oBodies.Item(j)  'der j-te Body
CLAHO
