  CATIA V5 Programmierung
  Part im Hintergrund laden
Autor Thema:  Part im Hintergrund laden (2567 mal gelesen)
leipziger
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von leipziger an!   Senden Sie eine Private Message an leipziger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leipziger
AIX 275
CatiaV5 R14 SP3
erstellt am: 06. Feb. 2006 06:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit einen Part im Hintergrund zu laden?
Ich möchte mit
Set oNewPart = CATIA.Documents.NewFrom"(x:\ ... ")
einen neuen Part laden. Leider macht Catia dabei eine neues Fenster auf und springt aus meinen Product in das Fenster des neuen Parts.
So das ich mit
altesFenster.Activate
zurück springen muss.
Es gibt es Möglichkeit den Part so zu laden, das er nur geladen wird und CATIA ist in das neues Fenster springt?
Gruß aus Leipzig
uhde
Sehen Sie sich das Profil von uhde an!   Senden Sie eine Private Message an uhde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uhde
erstellt am: 29. Jun. 2006 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leipziger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leipziger.
Es gibt die Methode
Code:
Dim newDoc As Document
Set newDoc = CATIA.Documents.Read(<filepath> )
Sie lädt das Document ohne es zu aktivieren oder zu öffnen. Falls es Einfluss auf die  anderen geladenen Dokumente nehmen soll, musst Du es noch mit
Code:
newDoc.Activate
aktivieren.
Ich hoffe das hilft Dir weiter
Christian
leipziger
AIX 275
CatiaV5 R14 SP3
erstellt am: 29. Jun. 2006 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stimmt das geht, aber leider kann man damit nicht die Funktion New From abbilden. Kenn jemand eine Variant damit es auch bei .NewFrom
funktioniert.
trigger
Sehen Sie sich das Profil von trigger an!   Senden Sie eine Private Message an trigger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trigger
erstellt am: 06. Feb. 2009 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leipziger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo V5-User,
ich habe ein ähnliches Problem wie der Urheber des Threads.
Ich möchte mit meinem Makro ein Part laden und dieses dann unter einem anderen Namen speichern.
Im Anschluss soll das Part wieder geschlossen werden.
Derzeit mache ich das mittels Methode "Open",aber das is bei vielen Durchläufen echt nicht schön.
Ich würde das ganze also gern mit "Read" oder einer anderen Methode machen,bekomme das aber leider nicht hin.
Mein Quellcode mit "Open" lautet:
Set Doc_lesen = CATIA.Documents.Open (PartName(0))
CATIA.DisplayFileAlerts = false
CATIA.ActiveDocument.SaveAs PartNewName
CATIA.ActiveDocument.close
Das Array PartName übergibt wie leicht zu erkennen ist den Pfad des CatParts.
Wenn ich versuche "Open" mit "Read" zu ersetzen, auch unter Verwendung mit Activate gibts es
immer wieder Fehlermeldungen.
Hier ein Beispiel:
Set oDoc_lesen = CATIA.Documents.Read (PartName(0))
oDoc_lesen.Activate
Das gewünschte Part wird hier leider nicht auf Active gesetzt,sondern das zuletzt aktive Document geschlossen.
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
trigger
trigger
erstellt am: 06. Feb. 2009 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leipziger 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ich dazu sagen muss...
Die Fehlermeldungen enstehen aufgrund der nachfolgenden Befehle
die dann ein Catia.ActiveDocument suche aber keines finden können.
trigger
denyo_1
Manager
erstellt am: 09. Feb. 2009 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leipziger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo trigger,
IMHO brauchst du ja auch kein CATIA.ActiveDocument dafür. Das ActiveDocuemnt existiert ja asuch nicht, da das Part ja nicht geöffnet sondern nur gelesen wird!
Code:
oDoc_lesen.SaveAs PartNewName
So sollte es dann funktionieren. Schließen brauchst du das Dokument auch nicht. Um es freizugeben sollte ein
Set oDoc_lesen = Nothing reichen
MFG Daniel
trigger
erstellt am: 09. Feb. 2009 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leipziger 10 Unities + Antwort hilfreich
Super,das funzt absolut topp.
Jetzt hat das lästige Fenstergespringe endlich ein Ende.
Hatte mich schon dumm und dämlich probiert und auch leider kein brauchbares Beispiel gefunden.
Großes Dankeschön dafür!!!
trigger
schnix
Sehen Sie sich das Profil von schnix an!   Senden Sie eine Private Message an schnix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schnix
erstellt am: 31. Mai. 2011 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leipziger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey habe ein ähnliches Problem wie der TE.
Ausgangssituation ist folgende: Habe ein Part geöffnet, dann soll über eine UserForm in einer Combobox ein parttyp ausgewählt werden (z.b. rund oder eckig).
Nach der Selektion soll das entsprechende part (..../rund.CatPart) eingelesen werden und ein bestimmter Körper kopiert werden. Dieser Körper soll in mein Ausgangspart eingefügt werden. In meinem Programm hängt es derzeit beim eigentlichen kopieren des Körpers und nun hab ich mir die Frage gestellt, ob es möglich ist, aus einem eingelesen Dokument einen Körper zu kopieren?
Quellcode:
Dim oDoc As Document
oDoc = CATIA.Documents.Read("....\rund.CATPart")
Dim bodies As Bodies
bodies = oDoc.Part.Bodies
Dim body as Body
body = Bodies.Item("Hauptkoerper")
Dim userSel As Selection
userSel = oDoc.Selection
usersel.clear
usersel.add(body)
usersel.Copy
// hier tritt der Fehler auf "No CSO element remains after the filtering through the UI active Object. The Copy operation could not be performed.
Wenn ich mir allerdings über eine MsgBox die Selektion ausgeben lassen:
        MsgBox(userSel.Item(1).Value.Name)
Gibt er mir den Hauptkoerper aus!
Hoffe man kann das Problem verstehen und nachvollziehen
Mit freundlichen Grüßen
schnix
[Diese Nachricht wurde von schnix am 31. Mai. 2011 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 31. Mai. 2011 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leipziger 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaub aus einem Dokument dass nur über "Read" geöffnet wurde kann man nichts kopieren, mit "Open" sollte es funktionieren.
schnix
erstellt am: 31. Mai. 2011 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leipziger 10 Unities + Antwort hilfreich
ja mit Open klappt mein Programm einwandfrei. Allerdings wollte ich das ständige öffnen und schließen der dokumente umgehen, um das programm etwas schneller zu machen. Mir scheint auch so, als ob das nicht möglich ist :-(
Naja einen Versuch war es Wert
Viele Dank
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 31. Mai. 2011 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leipziger 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleiner Hinweis. Wenn du direkt
Set body = oDoc.Part.MainBody
verwendest, hast du keine Probleme wenn der Hauptkörper mal umbenannt wurde.
