  CATIA V5 Programmierung
  Konstruktionstabelle
Autor Thema:  Konstruktionstabelle (793 mal gelesen)
WildyCard58
Sehen Sie sich das Profil von WildyCard58 an!   Senden Sie eine Private Message an WildyCard58  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WildyCard58
erstellt am: 05. Feb. 2006 23:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
ich bin neu hier, drum will ich erst mal Hallo sagen.
Hab hier zwar schon öfter reingeschaut, und habe gelesen, aber jetz hab ich selber mal eine Frage, und zwar geht es um Konstruktionstabellen.
Ich benutze Catia V5R15.
Also.
Ich konstruiere ein beliebiges Objekt, z.B. ein Zylinder durch die Funktion Welle.
Jetzt markiere ich Part1 im Strukturbaum und drücke auf den Button Konstruktionstabelle.
Nun erzeuge ich eine Tabelle mit den aktuellen Werten, vertikale Ausrichtung mit dem Namen Zylinder.
Über den Strukturbaum wähle ich Skizze.1 und markiere dann direkt die dargestellten Bemaßungen Länge und Durchmesser des Zylinders.
Diese bringe ich mittels Drücken auf den Rechtspfeil in das Feld "Eingefügte Parameter", klicke OK und speichere als Teil1.txt (oder *.xls, hat bis jetzt im Ergebnis noch keinen Unterschied gemacht!).
Nachdem ich das gemacht habe kommt entweder sofort eine Fehlermeldung von wegen Konflikt:
Es gibt keine zu lösenden Konflikte
Zwischen dieser Konstruktionstabelle und anderen Beziehungen
sind Konflikte aufgetreten. Es können entweder die am Konflikt beteiligten Beziehungen entfernt (Ja), die am Konflikt beteiligten Beziehungen inaktiviert (Nein) odermdie Konstruktionstabelle inaktiviert werden (Abbrechen).
Falls das nicht der Fall ist, drücke ich Tabelle bearbeiten!
Dort füge ich dann zu Durchmesser und Länge jeweils einen Wert hinzu und speichere ab!
Dann kommt immer dieser Fehler:
"Der Typ der Spalte `Hauptkörper\Welle.1\Skizze.1\Länge.8\Länge` stimmt nicht mehr mit dem Typ der zugeordneten
Parameter überein. Die Zuordnung wurde entfernt."
Wisst ihr was ich falsch?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!!
Danke schon mal im Vorraus!
