  CATIA V5 Programmierung
  Constraint Orientation
KISTERS 3DViewStation auf der IMTS 2026, eine Veranstaltung am 14.09.2026
Autor Thema:  Constraint Orientation (1190 mal gelesen)
Augustiner
Sehen Sie sich das Profil von Augustiner an!   Senden Sie eine Private Message an Augustiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Augustiner
HP Workstation
Windows XP Professional
Visual Studio 2005 Professional
CATIA V5 R14SP5 & R17SP3
erstellt am: 03. Feb. 2006 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Problem beim Coincidence setzen zweier planes.Obwohl im Script per catCstOrientsame die Bedingung auf same gesetzt wird, wird sie als opposite ausgeführt.Hatt jemand eine Idee woran das liegen könnte?? Scheint so als ob V5 die Ausrichtung willkürlich bestimmt?
Hier ein Auszug aus meinem Script
Dim product3 As Product
Set product3 = productDocument2.Product
Dim constraints1 As Collection
Set constraints1 = product3.Connections("CATIAConstraints")
Dim reference1 As Reference
Set reference1 = product3.CreateReferenceFromName(Refstring1)
Dim reference2 As Reference
Set reference2 = product3.CreateReferenceFromName(Refstring2)
Dim constraint1 As Constraint
Set constraint1 = constraints1.AddBiEltCst(catCstTypeOn, reference1, reference2)
constraint1.Orientation = catCstOrientsame
Gruß Andi
Augustiner
HP Workstation
erstellt am: 09. Mrz. 2006 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
´Hallo
bin mal so frei und schiebs nach oben.Hab immer noch das Problem.Wäre sehr verbunden wenn mir da jemand weiterhelfen kann.
Andi
Lusilnie
erstellt am: 09. Mrz. 2006 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Augustiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Augustiner,
habe Dein Problem nachgestellt und kann Deine Aussage in R14Sp3 nicht bestätigen. Die einzige Änderung im Script war die von "catCstTypeOn" zu "2", wenn ich mit CATScript anstelle catvba im Windows arbeite.
Was nutzt Du (UNIX/Windo.., catvbs/CATScript/catvba, V5R??Sp?)?
mfg,
Lusilnie
Augustiner
HP Workstation
erstellt am: 10. Mrz. 2006 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten mit R14SP5 auf XP.Ich setzte mehrere Bedingungen mit meinen Script und da treten die oben genannten Probleme auf.Ich vermute das es vielleicht auch mit der ursprünglichen Orientation der Ebenen zusammenhängt.Aber ist nur eine vermutung.
Dim documents1 As Documents
Set documents1 = CATIA.Documents
Dim productDocument1 As Document
Set productDocument1 = documents1.Item("Design.CATProduct")
Dim product1 As Product
Set product1 = productDocument1.Product
Dim products1 As Products
Set products1 = product1.Products
Dim product2 As Product
Set product2 = products1.Item("Adapterpart.1")
Dim productDocument2 As Document
Set productDocument2 = CATIA.ActiveDocument
constraint1.Orientation = catCstOrientSame
product3.Update
Dim reference3 As Reference
Set reference3 = product3.CreateReferenceFromName(Refstring3)
Dim reference4 As Reference
Set reference4 = product3.CreateReferenceFromName(Refstring4)
Dim constraint2 As Constraint
Set constraint2 = constraints1.AddBiEltCst(catCstTypeOn, reference3, reference4)
product3.Update
Dim reference5 As Reference
Set reference5 = product3.CreateReferenceFromName(Refstring5)
Dim reference6 As Reference
Set reference6 = product3.CreateReferenceFromName(Refstring6)
Dim constraint3 As Constraint
Set constraint3 = constraints1.AddBiEltCst(catCstTypeDistance, reference5, reference6)
Dim length1 As Dimension
Set length1 = constraint3.Dimension
length1.Value = 45.000000
product3.Update
End Sub
Lusilnie
erstellt am: 13. Mrz. 2006 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Augustiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Augustiner,
verzeih mir die Kritik, doch Dein Code-Schnipsel sieht chaotisch aus!
Wie hängen denn product1 und product2 mit product3 zusammen? Und, was viel wichtiger für die Problemlösung ist, was verbirgt sich hinter Refstring1 bis 6? Warum weist Du product2 immer wieder den selben Wert zu? Einmal reicht doch, ändert sich ja nicht!
Ich spekuliere mal darauf, daß in den Antworten auf die gestellten Fragen auch die Lösung Deines Problemes liegt! Mit dem, was Du hier gezeigt hast, läßt sich aus meiner Sicht das Problem nicht eingrenzen bzw. lösen!
mfg,
Lusilnie
Augustiner
HP Workstation
erstellt am: 14. Mrz. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CAD-Forum.zip
Hallo Lusilnie
da gibts nix zum verzeihen hast schon recht aber so ist das halt wenn man nicht viel Ahnung hatt wie ich vom programmieren.Hinter Refstring hängt der komplette String zu den Ebenen die ich zueinander positionieren will,da beim Constraint setzen nur die Methode CreateReferencefromName funktioniert
Hab jetzt mal als anhang eine ZIP-Datei wo das Product und das Part das ich Positionieren will enthalten sind.Im Makro sind die Orientierungen alle auf Opposite gesetzt.Es werden drei Ebenen Coincidence gesetzt den letzten Constraint setzt Catia allerdings nicht auf Opposite sondern auf Same.
Wenn Du lust hast kannst Du es mal Testen.Passwort schick ich dir per PN.
Gruß Andi
Augustiner
HP Workstation
erstellt am: 14. Mrz. 2006 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ich nochmal
hab den Fehler gefunden , trotzdem vielen Dank für deine bemühungen Lusilnie.Hab bei der letzten Orientierung wieder den ersten Constraint angesprochen.Tja kleiner fehler grosse verwirrung.
Gruß Andi
