  CATIA V5 Programmierung
  Auf Blattindex bei Drawing über Variable zugreifen
Autor Thema:  Auf Blattindex bei Drawing über Variable zugreifen (630 mal gelesen)
PyroX82
Sehen Sie sich das Profil von PyroX82 an!   Senden Sie eine Private Message an PyroX82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PyroX82
erstellt am: 30. Jan. 2006 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich versuche mit folgenden Zeilen auf eine bestimmte Blattnummer eines Drawing zuzugreifen:
Code:
Dim oDrawingSheet As DrawingSheet
Set oDrawingSheet = CATIA.ActiveDocument.Sheets.Item(1)
Jedoch möchte ich dem Makro zur Laufzeit sagen können, welchen Index es wählen soll. Dazu wollte ich ich das Sheet so wählen:
Code:
Dim iBlattnummer As Integer
iBlattnummer = 2
Set oDrawingSheet = CATIA.ActiveDocument.Sheets.Item(iBlattnummer)
Diese Methode funktioniert leider nicht. Nur wenn eine Zahl oder ein Bestimmter Name drin steht. Da ich die Namen der einzelnen Blätter nicht weiß, muss es über Nummer funktionieren.
Meine Idee war es, per Messagebox den Index abzufragen und ihn dann dem Aufruf zu übergeben. iBlattnummer ist dann vom Typ Integer. Auch Typ String hat nicht funktioniert!
Kann mir da jemand helfen?!
Vielen Dank schonmal,
Gruß Simon
PyroX82
erstellt am: 30. Jan. 2006 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich hab mein Problem schon selbst gelöst. Ich hatte mit einer InputBox den Wert eingelesen. iBlattnummer war vom Typ Long. Aber anscheinend war die Indexzahl dann als String abgelegt. Nach einem
Code:
iBlattnummer = CInt(iBlattnummer)
funktioniert das ganze jetzt schön.
Trotzdem danke :-)
Gruß Simon
