  CATIA V5 Programmierung
  Parameter ändern
Autor Thema:  Parameter ändern (1463 mal gelesen)
Augustiner
Sehen Sie sich das Profil von Augustiner an!   Senden Sie eine Private Message an Augustiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Augustiner
HP Workstation
Windows XP Professional
Visual Studio 2005 Professional
CATIA V5 R14SP5 & R17SP3
erstellt am: 25. Jan. 2006 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
möchte per Makro den String eines Parts auslesen und damit einen Parameter ändern.Hab mir dazu auch schon ein Makro gebastelt.funktioniert soweit ganz gut , nur kommt eine Fehlermeldung siehe Anhang.Dann schreibt das Makro noch den ausgelesenen String rein und das wars.Normalerweise wenn ich den Parameter Text per Hand ändere updated er sich von selbst.Nicht aber per Makro hatt jemand ein paar Ideen woran das liegt oder was ich falsch mache??
Sub CATMain()
Dim partDocument1 As Document
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
string1=part1.Name
MsgBox string1
Dim output
output = Mid (String1, 14, 15)
msgbox output
Dim PartDoc As PartDocument
Set PartDoc = CATIA.ActiveDocument
Dim Param As Parameter
Set Parameter = PartDoc.Part.Parameters.Item("Text")
Dim sPartNumber as String
sPartnumber = Parameter.Value
Parameter.value = output
End Sub
Gruß Andi
[Diese Nachricht wurde von Augustiner am 25. Jan. 2006 editiert.]
AlexE78
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von AlexE78 an!   Senden Sie eine Private Message an AlexE78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexE78
erstellt am: 25. Jan. 2006 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Augustiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
Die Fehlermeldung deutet darauf hin, daß das Macro den Parameter nicht findet. Das Problem dürfte darin bestehen, daß dein Parameter 'Text' nicht zum Parameterset des Parts gehört, sondern an ein Element gekoppelt ist, d.h., er muß mit seinem kompletten Pfad angesprochen werden, in der Art
  Parameters.Item("`PA-Kontur\Text\Text`").
Um den genauen Pfad festzustellen, mal in den Formeleditor gehen und dort danach suchen.
mfg Alex
Augustiner
HP Workstation
erstellt am: 25. Jan. 2006 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das makro überschreibt mir den ja den Text,also muss der Pfad ja eigentlich stimmen.
Ausführung per Hand ist folgende, doppelklick auf Parameter Text,Text ändern und mit OK bestätigen,änderung wird ausgeführt.Und da ist das Problem der Text steht schon richtig drin nur wird die änderung nicht ausgeführt??
Ist es irgendwie möglich das Text fenster per Makro zu öffen,das was ich per Hand mit doppelklick mache und dann den ausgelesenen String einfuege??
Augustiner
HP Workstation
erstellt am: 25. Jan. 2006 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So hab jetzt noch ein bischen rumprobiert.Wenn ich den Parameter Text vor dem Makro Start doppelklicke funktioniert es einwandfrei,Warum?
Das würde ich natürlich gern umgehen!!
Edit: Ich bräuchte also dringend einen code der mir den Parameter Text öffnet!
Augustiner
HP Workstation
erstellt am: 25. Jan. 2006 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatt den keiner eine Idee
Bin echt langsam am verzweifeln.Hab schon das ganze forum nach ähnlichen Problemen durchsucht nix gefunden.
AlexE78
Ing.
erstellt am: 25. Jan. 2006 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Augustiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nochmal...
also wenn das mit dem Parameter bei dir so funktioniert und der Wert sich entsprechend ändert, suchst du den Fehler vielleicht an der falschen Stelle... vermute ich zumindest mal.
Einfach mal ein 'oPart.Update' probieren, damit das Text-Element die Änderung mitbekommt.
Viel Glück!
Augustiner
HP Workstation
erstellt am: 26. Jan. 2006 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich denke das Problem liegt an der Art und weise wie der Parameter verknüpft ist.Sobald ich dort einen neuen Wert eingebe wird er automatisch aktualisiert.Dies müsste ich abstellen nur kenn ich mich mit Parameters fast nicht aus.Hatt jemand einen Tip wo ich das deaktivieren kann??
