  CATIA V5 Programmierung
  Simulation erzeugen???
Autor Thema:  Simulation erzeugen??? (1179 mal gelesen)
Markus_88
Sehen Sie sich das Profil von Markus_88 an!   Senden Sie eine Private Message an Markus_88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus_88
erstellt am: 24. Jan. 2006 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein Script geschrieben, dass mir einen Mechanismus für ein Produkt erzeugt. Jetzt würde ich gerne noch eine Simulation von diesem Mechanismus erzeugen, mir fehlt aber der Befehl dazu.
Kann mir da bitte jemand weiterhelfen?
Gruß Markus
gehirnsuelze
Sehen Sie sich das Profil von gehirnsuelze an!   Senden Sie eine Private Message an gehirnsuelze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gehirnsuelze
erstellt am: 26. Jan. 2006 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_88 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal auf der Automationsseite von Dassault nach, da sind glaube ich die Objektbiblitheken für dieses Themengebiet aufgeführt!
Markus_88
erstellt am: 27. Jan. 2006 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo gehirnsuelze!
Danke für deine Hilfe.
Die Befehle für den Mechanismus habe ich auch aus dieser Automation Hilfedatei, aber den Befehl für Simulation finde ich nicht. Wenn ich als Suchbefehl simulation eingebe, findet er nix.
Nach was soll ich suchen?
Gruß Markus
gehirnsuelze
erstellt am: 30. Jan. 2006 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_88 10 Unities + Antwort hilfreich
Also muss sagen, habe mich mit diesem speziellen Thema noch nicht beschäftigt. Was ich eigentlich meinte: du solltes die website von 3ds besuchen
3ds automation developers
muss dich allerdings erst kostenlos registrieren
schau mal dort nach, hab da was von dmu gesehen
vielleicht hilft es dir ja
Hezarfen
Sehen Sie sich das Profil von Hezarfen an!   Senden Sie eine Private Message an Hezarfen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hezarfen
Catia V5 R16 SP5
erstellt am: 07. Aug. 2007 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_88 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe auf der DS Automation Developers Seite das unten stehende skript entnehmen können für eine Bewegung (Motion).
Aber ich verstehe nicht ganz, wie das mit der Motion abläuft. Ist das vergleichbar mit der Simulation bei dem man Überschneidungsuntersuchungen und Abstandsmessungen machen kann?
Weiss hemand, wie wie man die Befehle anwendet, um die Parts zu bewegen?
    Dim myMovableObject As Move
    Set myMovableObject = MyObject.Move.MovableObject
    Dim EngineMoveObject As Move
    Set EngineMoveObject = Engine.Move
Die Befehle stehen ebenfalls auf der Seite, aber leider stehen keine Beispiele drin. Was ist der Unterschied zu den Befehlen
    oFirstMechanism.GetProductMotion oMovingPart,dMotion
    oMovingPart.Move.Apply dMotion
Ich hoffe, da kann mir jemand weiterhelfen. Ich komme nicht mehr weiter
Sub CATMain()
    Dim dValcmd(1) As Double
    Dim dMotion(11) As Double
    Dim oRootProduct As AnyObject
    Set oRootProduct = CATIA.ActiveDocument.Product
    Dim cTheMechanisms As AnyObject
    Set cTheMechanisms = oRootProduct.GetTechnologicalObject("Mechanisms")
    Dim oFirstMechanism As Mechanism
    Set oFirstMechanism = cTheMechanisms.Item(1)
    Dim iNbProd As Integer
    iNbProd = oFirstMechanism.NbProducts
    Dim oMovingPart as Product
    Set oMovingPart = oFirstMechanism.GetProduct(1)
    oFirstMechanism.GetCommandValues dValcmd
    dValcmd(0) =  dValcmd(0) +10
    oFirstMechanism.PutCommandValues dValcmd
End Sub
