  CATIA V5 Programmierung
  Brauche Hilfe bei Makroerstellung
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Brauche Hilfe bei Makroerstellung (889 mal gelesen)
spider2
Sehen Sie sich das Profil von spider2 an!   Senden Sie eine Private Message an spider2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider2
erstellt am: 23. Jan. 2006 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
habe gerade Versucht mir ein Makro zu erstellen, was folgende Aufgabe hat:
Selektieren von Elementen mit einer bestimmten Farbe im Drawing. Nach der Selektion soll die Strichstärke und die Linienart automatisch auf einen in dem Makro vorgegebenen Wert geändert werden.
Mit meinem Makro bin ich schon mal soweit gekommen:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set selection1 = drawingDocument1.Selection
selection1.Search "Color='(255,0,0)',all"
End Sub
Leider fehlen mir noch die Zeilen, mit dem ich die neue Strichstärke und die Farben dem Selektierten zuweisen kann.
Kann mir da mal einer weiterhelfen??
Danke schon mal im voraus.
spider2
Lusilnie
erstellt am: 24. Jan. 2006 00:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spider2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo spider2,
die Zeilen müßten bei Dir (wahrscheinlich) so lauten:
Code:
selection1.VisProperties.SetVisibleWidth 10, 1
selection1.VisProperties.SetVisibleLineType 4, 1
Dabei entspricht der erste Wert den Zahlen in den "Graphic Properties" und zum zweiten Wert kann ich nichts sagen, weiß ich nicht!
mfg,
Lusilnie
[Diese Nachricht wurde von Lusilnie am 24. Jan. 2006 editiert.]
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM
Windows10 64bit
R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 24. Jan. 2006 06:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spider2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lusilnie,
der zweite Wert ist die "inheritance", also die "Vererbung" und kann nur die Werte 1 oder 0 haben und gibt an, ob ein Element seine Eigenschaften an ein Unterelement vererbt (also weitergibt) oder nicht. Bei dem Beispiel der Linie gibt das wenig Sinn, bei anderen hingegen schon.
Eine Frage zu deiner Anwort: Ich kenne nur die Methoden .Set RealLineType und .SetRealWidth
Meinst du die oder gibts auch welche mit "Visible" statt "Real" (in der Doku kann ich nichts finden) oder handelt es sich um ein Versehen? Welche Release verwendest du? >R14?
TomTom
tomtom1972
[Diese Nachricht wurde von tomtom1972 am 24. Jan. 2006 editiert.]
Lusilnie
erstellt am: 26. Jan. 2006 00:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spider2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tomtom1972,
ich arbeite mit R14 und habe beide Werte (...Visible... und  ...Real...) in der VBA-Editor-Reference. Allerdings ergab der Test bei ...Real... keine Ergebnisse!
mfg,
Lusilnie
