  CATIA V5 Programmierung
  Probleme mit String
Autor Thema:  Probleme mit String (922 mal gelesen)
leipziger
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von leipziger an!   Senden Sie eine Private Message an leipziger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leipziger
AIX 275
CatiaV5 R14 SP3
erstellt am: 22. Jan. 2006 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein eventuelles "Copy of " aus den Bodynamen entfernen.
string1=body1.Name
MsgBox string1
string2=Replace(string1,"Copy of ","")
MsgBox string2
body1.Name = string2
MsgBox body1.Name
leider kann ich mit
den Bodynamen nicht setzen.
Set body1.Name = string2
funktioniert auch nicht und das
body1.Name = string2+""
funktioniert auch nicht, nur wenn ich es so schreibe
body1.Name = string2+" "
funktioniert es
Kann mir einer sagen warum das so umständlich ist oder einen anderen Weg zeigen? Danke
Grüße aus dem eiskalten Leipzig
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM
Windows10 64bit
R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 23. Jan. 2006 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leipziger 10 Unities + Antwort hilfreich
das funktioniert mit einer einzigen Zeile:
Set oPart = Catia.ActiveDocument
For i = 1 To oPart.Part.Bodies.Count
  oPart.Part.Bodies.Item(i).Name = Replace(oPart.Part.Bodies.Item(i).Name, "Copy of ", "")  ' <---  Umbenennen des/der Bodies
Next
In welche Schleife du es einbettest, ist dir überlassen.
TomTom
tomtom1972
leipziger
AIX 275
CatiaV5 R14 SP3
erstellt am: 23. Jan. 2006 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine Antwort!
Ich dächte ich habe das gestern auch probiert gehabt, nur das es leider nicht ging. Ich werde es heute noch einmal mit deiner Zeile probieren.
leipziger
AIX 275
CatiaV5 R14 SP3
erstellt am: 23. Jan. 2006 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
funktioniert bei mir wieder nicht! Ich habe mal den Part angehangen bei dem es bei mir nicht funtioniert. Geht es bei dir? Danke
Mfg
[Diese Nachricht wurde von leipziger am 25. Jan. 2006 editiert.]
Gopher
Sehen Sie sich das Profil von Gopher an!   Senden Sie eine Private Message an Gopher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gopher
V5R15SP04 (englisch)
(V4.2.4)
erstellt am: 23. Jan. 2006 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leipziger 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleiner Hinweis: Wenn man bei R15 hingeht und das "Copy of" streicht, dann hat man unter Umständen viele Features die gleich heissen ...
tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Windows10 64bit
erstellt am: 24. Jan. 2006 05:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leipziger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo leipziger,
funktioniert mit dem Part ohne Probleme!?
Bei dir nicht? Bekommst du eine Fehlermeldung, oder passiert einfach nix?
TomTom
tomtom1972
leipziger
AIX 275
CatiaV5 R14 SP3
erstellt am: 24. Jan. 2006 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tomtom1978
also bei mir passiert einfach nichts!!! :-(
Ich habe es aber bis nur auf einem Rechner probiert!
leipziger
AIX 275
CatiaV5 R14 SP3
erstellt am: 24. Jan. 2006 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich habe es noch einmal an meinem Firmenrechner getestet und dort funktioniert es! Dann ist das Problem auch geklärt.
Danke für die Hilfe!
leipziger
AIX 275
CatiaV5 R14 SP3
erstellt am: 24. Jan. 2006 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich mir das Problem auch noch einmal zu angeschaut und zwar funktioniert es auf dem einen Rechner immer noch nicht, aber ich kann die Namen auch nicht per Alt+Enter umbenennen. Wahrscheinlich erkennt Catia irgend einen Namenkonflikt und deshalb geht es nicht.
