  CATIA V5 Programmierung
  Erzeugen von Linien aus Punkten
Autor Thema:  Erzeugen von Linien aus Punkten (701 mal gelesen)
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
Win7 (i7-6920, 32gb,quadro m1000m)
NX 10
erstellt am: 19. Jan. 2006 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es irgenwie möglich, per Makro automatisch eine Linie zu erzeugen?
Ich habe 4 punkte die ich nacheinander selktieren will, das Makto soll
dann zwischen Punkt 1 und 2 einen neuen Punkt "A" setzen und zwischen Punkt 3 und 4 einen Punkt "B" setzen. Die Linie soll dann zwischen Punkt "A" und "B" erzeugt werden. Geht das ?
V5-Maxe
CAD-Konstrukteur, CATIA V5
Sehen Sie sich das Profil von V5-Maxe an!   Senden Sie eine Private Message an V5-Maxe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5-Maxe
Windows7 Prof x64
CATIA V5R19
Dell Precision T5500
12GB
NVIDIA Quadro FX 580 512MB
erstellt am: 19. Jan. 2006 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo noxx,
ja das geht!
Set hybridShapeLinePtPt1 = hybridShapeFactory1.AddNewLinePtPt(reference1, reference2)
Set hybridShapePointOnCurve1 = hybridShapeFactory1.AddNewPointOnCurveFromPercent(hybridShapeLinePtPt1 , 0.500000, False)
Set hybridShapeLinePtPt2 = hybridShapeFactory1.AddNewLinePtPt(reference3, reference4)
Set hybridShapePointOnCurve2 = hybridShapeFactory1.AddNewPointOnCurveFromPercent(hybridShapeLinePtPt2 , 0.500000, False)
Set hybridShapeLinePtPt3 = hybridShapeFactory1.AddNewLinePtPt(hybridShapePointOnCurve1 , hybridShapePointOnCurve2 )
hybridBody1.AppendHybridShape hybridShapeLinePtPt3
part1.Update
Viel Erfolg damit!
noxx
Steuerzahler
erstellt am: 19. Jan. 2006 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke maxe
kenne mich leider noch nicht so gut aus mit Makros, kann
ich das was du da geschrieben hast, so in den Makto-Editor
einkopieren ?
noxx
Steuerzahler
NX 10
erstellt am: 19. Jan. 2006 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe das teil so in den editor eingefügt, bekomme aber nen Fehler
Sub CATMain()
part1.Update
End Sub
V5-Maxe
Windows7 Prof x64
CATIA V5R19
12GB
erstellt am: 19. Jan. 2006 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo noxx,
ich habe dir nur den Teil aufgeschrieben, der deine Anfrage betraf.
Am besten Du zeichnest erstmal ein Macro auf:
Tools/Macro/StartRecording
Dann machst Du das, was am Ende rauskommen soll in der richtigen Reihenfolge, und am ende drückst du wieder "Stop"
Los geht es in etwa so:
Sub CATMain()
Dim partDocument1 As Document
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim hybridShapeFactory1 As Factory
Set hybridShapeFactory1 = part1.HybridShapeFactory
Dim hybridBodies1 As HybridBodies
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Dim hybridBody1 As HybridBody
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("Referenz") 'Hier der Name vom openBody mit den Punkten
Dim hybridShapes1 As HybridShapes
Set hybridShapes1 = hybridBody1.HybridShapes
dann hier die einzelnen Punkte mit Referenzen(reference1,reference2...)' ich weiß ja nicht wie die bei Dir aussehen und heißen
jetzt was schon in der ersten Antwort steht
End Sub
Wenn du Fehler hast, mach ein lesbares Bild davon und häng es mit dran
