  CATIA V5 Programmierung
  User defined type in CATScript
Autor Thema:  User defined type in CATScript (1463 mal gelesen)
mgheinz1001
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von mgheinz1001 an!   Senden Sie eine Private Message an mgheinz1001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mgheinz1001
erstellt am: 12. Jan. 2006 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei folgender Deklaration in meinem CATScript kommt es zu einer Fehlermeldung (siehe angehängte Datei):
Private Type udt_ProcFeatItems
    bSelected As Boolean
    bCorrectStructure As Boolean
    sFastener As String
    sType As String
    sDiameter As String
    oGeomset_Length As HybridBody
    oProduct As Product
End Type
Kann mir jemand sagen, wie ich diesen Fehler beheben kann?
rfriedrich
Sehen Sie sich das Profil von rfriedrich an!   Senden Sie eine Private Message an rfriedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rfriedrich
erstellt am: 18. Jul. 2007 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mgheinz1001 10 Unities + Antwort hilfreich
schon eine Antwort auf diese Frage bekommen? Ich habe das gleiche Problem.
Kann es sein, dass Typ-Deklarationen gar nicht in CATScript unterstützt werden?
mgheinz1001
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 18. Jul. 2007 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, die Typ-Deklaration wird hier leider nicht unterstützt.
rfriedrich
erstellt am: 18. Jul. 2007 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mgheinz1001 10 Unities + Antwort hilfreich
