  CATIA V5 Programmierung
  Fehler in AnalysisEntity.GetReference
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler in AnalysisEntity.GetReference (1002 mal gelesen)
DiNo_68
Sehen Sie sich das Profil von DiNo_68 an!   Senden Sie eine Private Message an DiNo_68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DiNo_68
erstellt am: 12. Jan. 2006 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Error_GetReference.CATScript.txt
ich möchte per Makro für einen Eintrag aus einem CATAnalysis auslesen, welcher Wert (Value) gesetzt ist und auf welche Geometrie verwiesen wird (Reference).
Dazu stellt das zugehörige Objekt AnalysisEntity die Funktionen GetValue und GetReference bereit. Laut API-Beschreibung benötigen beide dieselben Parameter im Aufruf, aber GetReference liefert einen Fehler (falsche Anzahl an Parametern).
Hier sind die relevanten Zeilen aus dem Code (der gesamte Code ist in angefügter Datei):
    Dim myVal As Double, myRef As Reference
    ' => Das funktioniert:
    myVal = analysisEntity1.getValue("SAMPressureMag", "", 0, 0, 0)
    ' => Das liefert Fehler:
    Set myRef = analysisEntity1.getReference("SAMPressureMag", "", 0, 0, 0)
Wer kennt sich hier aus, wie man die Referenz aus der AnalysisEntity auslesen kann???
Lusilnie
erstellt am: 13. Jan. 2006 01:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DiNo_68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DiNo_68,
habe leider gerade keine API-Beschreibung zur Hand, aber unter R14 besagt die VBA-Hilfe, das es bei GetReference einen Parameter mehr gibt: "iValue As Reference"!
Habe keine Ahnung von AnalysisEntity, aber vielleicht ist ".AnalysisSupports" das was Du suchst????
mfg,
Lusilnie
DiNo_68
erstellt am: 13. Jan. 2006 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusilnie,
danke für die Hinweise - haben leider nicht geholfen!
Wenn man die Aufrufbeschreibung aus dem Object Browser nimmt und nicht aus der (falschen!!!) Online-Doku, gibt es zumindest keinen Fehler mehr.
Allerdings bekommt man durch die Zeile
    analysisEntity1.getReference "SAMPressureMag", "", 0, 0, 0, myRef
NICHT die Geometrie-Referenz zurück, sondern ein Objekt mit TypeName "Nothing", mit dem man dann auch nichts weiter anfängt.
Der Hinweis auf die ".AnalysisSupports" klang auch gut, aber die Zeilen
    Dim myRefs As References
    Set myRefs = analysisEntity1.AnalysisSupports
liefern leider einen Fehler.
Gibt es noch weitere Tips???
