  CATIA V5 Programmierung
  Parameterwert auslesen?
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Parameterwert auslesen? (1042 mal gelesen)
kruemmel
Sehen Sie sich das Profil von kruemmel an!   Senden Sie eine Private Message an kruemmel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kruemmel
erstellt am: 03. Jan. 2006 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auch ich bin neu in der Programmierschiene... also sorry für meine (wahrscheinlich dämlichen) Fragen.
Ich möchte per VBA per "selection" einen Parameter (z.B. Länge) auswählen und seinen Wert auslesen, um ihn einem neuen Parameter zuzuordnen oder zu addieren usw.
Wie kann ich auf den Parameterwert (ich kenne ja nur auf UserSelection.Item(1).Value.Name) zugreifen und ihn beispielsweise als double speichern?
mgheinz1001
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von mgheinz1001 an!   Senden Sie eine Private Message an mgheinz1001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mgheinz1001
erstellt am: 04. Jan. 2006 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kruemmel 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst den Wert eines Parameters nur als String bearbeiten. Das Abspeichern dieses Strings als Double und die anschließende Weiterverarbeitung ist dann eher ein reines VB Problem. Hier der Code, mit dem du an die Werte über die Selection herankommst:
    Dim oSelection As Selection
    Dim oParameter As Parameter
    Set oSelection = CATIA.ActiveDocument.Selection
    Set oParameter = oSelection.Item(1).Value
    ' Wert des Parameters ausgeben
    MsgBox oParameter.ValueAsString
    ' Wert des Parameters ändern
    oParameter.ValuateFromString ("10mm")
kruemmel
erstellt am: 04. Jan. 2006 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo mgheinz1001!
vielen dank für den tipp! leider ist bei mir nachdem ich einige Parameter (z.B. Offsets) definiert habe, immer noch ein typenunverträglichkeitsproblem vorhanden...
ich habe in vba eine einfache form erstellt mit einem button, der bei einem click-ereignis genannte zeilen ausführen soll... vor dem klicken habe ich ein paar parameter ausgewählt und bekomme dann fehler 13 zurück
hilfäää?
