  CATIA V5 Programmierung
  ScriptingERR_1002
Autor Thema:  ScriptingERR_1002 (3488 mal gelesen)
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware7.1 UG11-Nx9
erstellt am: 21. Dez. 2005 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bekomme immer wieder diese Meldung beim erstellen meines ersten Scripts:
Titel :ScriptingERR_1002
.... Kompilierungsfehler MS. VBscript
Anweisung Dim pd1 As Document
die Zeile:
Language="VBSCRIPT"
Dim pd1 As Document
welchen Anfängerfehler mache ich?
uwe.a
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 21. Dez. 2005 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.a 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast kein Sub "gesetzt".
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim pd1 As Document
End Sub
Die Zeile >> Language="VBSCRIPT" << KANNST du auch weglassen.
Randle
! It's not a bug, it's a feature !
uwe.a
maschbau-ing.
erstellt am: 21. Dez. 2005 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sub CATMain()
habe ich in der Frage unterschlagen war gesetzt.
Vielmehr habe ich generell diese Fehlermeldung mit der  DIM Anweisung für die Variablendeklaration.
Was kann hier für der Grund sein?:
Sub CATMain()
Dim pd1 As Document
Dim s1 As Object
uwe.a
Tstone
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Tstone an!   Senden Sie eine Private Message an Tstone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tstone
Dell Precision 470
Intel Xeon CPU 3,00GHz
2GB Ram
Microsoft Windows XP
Catia V5 R18 SP6
VB2005
erstellt am: 22. Dez. 2005 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.a 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe
Da du VB-Script programmierst musst du generall den Typ bei der Variablendeklaration weg lassen, also
Dim pd1
statt
Dim pd1 As Document
Grüße TStone
  "Respektiere die Macht der Worte, wähle sie mit Bedacht!"
