  CATIA V5 Programmierung
  Materialbezeichnung auslesen
Autor Thema:  Materialbezeichnung auslesen (1289 mal gelesen)
grillo
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von grillo an!   Senden Sie eine Private Message an grillo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grillo
erstellt am: 19. Dez. 2005 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich die Materialbezeichnung (Bezeichnung aus Materialdatenbank) eines Bauteils auslesen und in eine Zeichnung eintragen lassen. Ich gehe davon aus, das bereits eine Ansicht erstellt wurde, und somit eine Referenzierung zum entsprechenden Dokument möglich ist.
picard
Sehen Sie sich das Profil von picard an!   Senden Sie eine Private Message an picard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für picard
erstellt am: 23. Dez. 2005 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grillo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du dem Part ein Material zuweist, wird auch ein Parameter "Material" angelegt. Den kannst Du im Marko abgreifen:
MyLinkedProducts.Item(i).Parameters.Item("Material").ValueAsString
Irgendwie so...
grillo
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 03. Jan. 2006 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die UNterstützung! Habe zwischenzeitlich eine Lösung gefunden. Sieht wie folgt aus:
Public DrwDocument      As DrawingDocument
Public DrwSheets          As DrawingSheets
Public DrwSheet            As DrawingSheet
Public DrwTexts            As DrawingTexts
Public Text                    As DrawingText
Sub CATMain()
      CATInit
      CATMaterial
End Sub
Sub CATInit()
  'How to init the dialog and create main objects
Set DrwDocument        = CATIA.ActiveDocument
Set DrwSheets              = DrwDocument.Sheets
Set DrwSheet                = DrwSheets.ActiveSheet
Set DrwView                  = DrwSheet.Views.ActiveView
Set DrwTexts                = DrwView.Texts
End Sub
Sub CATMaterial()
  'How to fill in material data of the part/product linked with current sheet
Dim ProductDrawn As ProductDocument
Set ProductDrawn = DrwSheet.Views.Item("Vorderansicht").GenerativeBehavior.Document
Dim Params as Parameters
Set Params = ProductDrawn.Parameters
Dim Werkstoff As CATBStr
Set Werkstoff = Params.Item ("Material")
MsgBox (Werkstoff.ValueAsString)
DrwTexts.GetItem("TitleBlock_Text_Werkstoff_1").Text  = Werkstoff.ValueAsString
End Sub
Vieleicht hilft es dem einen oder anderen von Euch weiter.
Olli
