  CATIA V5 Programmierung
  view locken
Autor Thema:  view locken (1085 mal gelesen)
claho
Diplomingenieur
Sehen Sie sich das Profil von claho an!   Senden Sie eine Private Message an claho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für claho
CATIA V5 Automation ist wie Schweinescheren, viel Geschrei und wenig Wolle
erstellt am: 17. Dez. 2005 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand eine Ahnung, wie man per Makro Views in Zeicnungen locken (sperren) kann?
Claus
CLAHO
Lusilnie
erstellt am: 17. Dez. 2005 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo claho,
hier ein Beispiel zum AN-/AUS-Schalten von "LockView":
Code:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
    Dim drawingDocument1 As DrawingDocument
    Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument
    Dim drawingSheets1 As DrawingSheets
    Set drawingSheets1 = drawingDocument1.Sheets
    Dim drawingSheet1 As drawingSheet
    Set drawingSheet1 = drawingSheets1.ActiveSheet
    Dim drawingViews1 As DrawingViews
    Set drawingViews1 = drawingSheet1.Views
    Dim drawingView1 As DrawingView
    Set drawingView1 = drawingViews1.ActiveView
    Select Case CStr(drawingView1.LockStatus)
        Case "True"
            drawingView1.LockStatus = False
        Case "False"
            drawingView1.LockStatus = True
    End Select
End Sub
mfg,
Lusilnie
