  CATIA V5 Programmierung
  Modell drehen bzw. View ändern
Autor Thema:  Modell drehen bzw. View ändern (1493 mal gelesen)
Baldi
Designer
Sehen Sie sich das Profil von Baldi an!   Senden Sie eine Private Message an Baldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baldi
erstellt am: 13. Dez. 2005 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich bin ein totaler Neuling in bezug auf Catia Makros und deshalb hab ich eine Frage an Euch:
Ich bräuchte ein catvba Makro das ein Modell dreht bzw die View ändert. Ich hab dazu mir aus dem Forum schon etwas zurecht geschnitten. Das Problem ist nun aber dass dieses Makro nur im catvbs richtig funktioniert. wenn ich das catvba Makro zuerst (nach öffnen von Catia) öffne dreht sich das Teil nicht. wenn ich aber zuerst das catvbs Makro starte dann funktioniert auch das catvba teil. also es muß irgendwas mit der aktivierung des geöffneten modells zu tun haben. Kann mir da irgendwer weiter helfen:
catvba makro:
Sub CATMain()
Set documents1 = CATIA.Documents
Set partDocument1 = documents1.Open("W:\Catiamodelle\name.CATPart")
' Get the viewer
  Set oViewer = CATIA.ActiveWindow.ActiveViewer
' Get the viewpoint
  Set oViewpoint = oViewer.Viewpoint3D
oViewpoint.PutOrigin Array(0, 0, 0)
oViewpoint.PutSightDirection Array(0, 0, 1)
Dim a As Double
Dim Zeit, box
a = 6.3
Zeit = Timer
For X = 0 To a Step 0.001
oViewpoint.PutSightDirection Array(-Sin(X), -Cos(X), 1)
oViewpoint.PutUpDirection Array(Sin(X), -Cos(X), 0)
oViewpoint.ProjectionMode = catProjectionCylindric
oViewer.Reframe
oViewer.Update
Next
Zeit = Timer - Zeit
box = MsgBox("Das Drehen dauerte: " & Round(Zeit, 2) & "s")
Set oViewpoint = Nothing
Set oViewer = Nothing
End Sub
Vielen Dank im voraus
