  CATIA V5 Programmierung
  Parent von Face?
Autor Thema:  Parent von Face? (824 mal gelesen)
leipziger
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von leipziger an!   Senden Sie eine Private Message an leipziger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leipziger
AIX 275
CatiaV5 R14 SP3
erstellt am: 13. Dez. 2005 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichlichkeit von einem selektierten Face ein "Parent" rauszubekommen? Arbeitsumgebung wäre das Assembly Design.
Beispiel:
Set documents1 = CATIA.Documents
Set partDocument1 = documents1.Item("5453.CATPart")
Set part1 = partDocument1.Part
Set reference1 = part1.CreateReferenceFromName("Selection_RSur Face Brp Pad.1;0 Brp Sketch.1;3)));None );Cf9 ));Pocket.1_ResultOUT)")
reference1 wäre eine selektiere Face zum Beipsiel im ZSB
nun möchte ich gern ein "Parent" davon finden z.B Pat1 oder so
leider funktioniert reference1.parent nicht
danach will ich dieses Elternteil weiter bearbeiten um den Part.CATPart zu finden im Product
(pat1.parent funktioniert hier)
93Aero
Ing
Sehen Sie sich das Profil von 93Aero an!   Senden Sie eine Private Message an 93Aero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 93Aero
erstellt am: 13. Dez. 2005 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leipziger 10 Unities + Antwort hilfreich
Referenz vom Namen oder BRep?
Und wie bist Du zu diesem langen Namen gekommen? "Pocket.1" (ist übrigens das gesuchte Element) von Hand ausgewählt?
leipziger
AIX 275
CatiaV5 R14 SP3
erstellt am: 13. Dez. 2005 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also wir färben Flächen ein um damit Toleranz anzutragen, ist ja so im CatiaV5 fast standard
Wenn ich nun ein Fläche von irgendeinem Part im Assembly Design selektieren, bekomme ich mit ".Value" diesen Namen.
Ziel ist es den Part zu finden zu dem die selektierte Fläche gehört.
Testmacro:
Sub CATMain()
'Selection von Probe Dummy
Set UserSel = CATIA.ActiveDocument.Selection
Set Dummy1 = UserSel.Item(1)
UserSel.Clear
' In welchem Document selectiere ich!
Set DummyDocument1 = Dummy1.Document
MsgBox "Selection im Document: "+DummyDocument1.Name
MsgBox "Name der Selection: " + Dummy1.Name
MsgBox "Typename der Selection: " + TypeName(Dummy1)
Set DummyValue1 = Dummy1.Value
MsgBox "Name der Selection.Value: " + DummyValue1.Name
MsgBox "Typename der Selection.Value: " + TypeName(DummyValue1)
MsgBox TypeName(DummyValue1.Parent)
MsgBox DummyValue1.Parent.Name
MsgBox TypeName(DummyValue1.Parent.Parent)
MsgBox DummyValue1.Parent.Parent.Name
MsgBox TypeName(DummyValue1.Parent.Parent.Parent)
MsgBox DummyValue1.Parent.Parent.Parent.Name
MsgBox TypeName(DummyValue1.Parent.Parent.Parent.Parent)
MsgBox DummyValue1.Parent.Parent.Parent.Parent.Name
End Sub
Wenn du einen Body, Pat usw. im Part selektierst, dann finde ich den dazugehörigen Part. Leider klappt das nicht bei einer Fläche
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM
Windows10 64bit
R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 14. Dez. 2005 06:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leipziger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leipziger,
übergeordnete Elemente eines BReps (wie z.B. deine Fläche) kannst du ganz einfach finden, in dem du sie mit der .FindObject Methode aus der Selection ausliest (in deinem Fall am besten die SelectElement2 Methode). Das funktioniert grundsätzlich mit allen Objekten, die mit einer Selection auswählbar sind. Der Makro-Rekorder ist bezogen auf Selections nicht sehr brauchbar. Aber die OnlineDoku ist in diesem Punkt gut!
So gehts:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim oSelection, Status
Dim InputObjectType(0)
InputObjectType(0) = "Face"
Set oSelection = CATIA.ActiveDocument.Selection
Status = oSelection.SelectElement2(InputObjectType, " **********      Bitte eine Fläche auswählen, ESC = Abbruch       ********** ", False)   '--- UserSel
If (Status <> "Normal") Then
   msgbox "Abbruch", 16,"Error"
Else
   Set oSearchedPart = oSelection.FindObject("CATIAProduct")
   msgbox oSearchedPart.Name, 64,"Name der zugehörigen Instanz (Part)"
End If
End Sub
Gruss TomTom
tomtom1972
[Diese Nachricht wurde von tomtom1972 am 14. Dez. 2005 editiert.]
leipziger
AIX 275
CatiaV5 R14 SP3
erstellt am: 15. Dez. 2005 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TomTom
danke schön! du hast mir sehr weitergeholfen.
Es klappt es so wie ich es haben will.
Grüße aus Leipzig
