  CATIA V5 Programmierung
  Multiselect per Macro
Autor Thema:  Multiselect per Macro (1829 mal gelesen)
Shaft
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Shaft an!   Senden Sie eine Private Message an Shaft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shaft
CATIA V5 R14 auf HP
erstellt am: 12. Dez. 2005 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade ein Macro zu basteln mit dem ich auf einen Klick die gesamte Drahtgeometrie (Point, Line, Curve, Axs) auswählen und verbergen kann...
Kann mir jemand sagen was an meinem Code falsch ist? Das wäre super..
Ich nutze V5R14 engl.
Thx schonmal ...
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set selection1 = productDocument1.Selection
Set selection2 = productDocument1.Selection
Set selection3 = productDocument1.Selection
selection1.Search "(((((CATStFreeStyleSearch.Point + CATSketchSearch.2DPoint) + CATDrwSearch.2DPoint) + CATPrtSearch.Point) + CATGmoSearch.Point) + CATSpdSearch.Point)"
selection2.Search "(((((CATStFreeStyleSearch.Line + CATSketchSearch.2DLine) + CATDrwSearch.2DLine) + CATPrtSearch.Line) + CATGmoSearch.Point) + CATSpdSearch.Line)"
selection3.Search "(((((CATStFreeStyleSearch.Curve + CATSketchSearch.2DCurve) + CATDrwSearch.2DCurve) + CATPrtSearch.Curve) + CATGmoSearch.Curve) + CATSpdSearch.Curve)"
End Sub
What about RTFM ??
AlexE78
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von AlexE78 an!   Senden Sie eine Private Message an AlexE78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexE78
erstellt am: 12. Dez. 2005 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shaft 10 Unities + Antwort hilfreich
N'abend...
was genau funktioniert denn nicht?
Auf den ersten Blick kann ich jetzt nur sagen, daß
NICHT sinnvoll ist.
Ein Dokument hat immer nur EINE Selection, egal wie viele Kopien (oder besser gesagt: Referenzen) Du davon anlegst. Wenn du also direkt hintereinander für jede Referenz eine Suche durchführst, werden die Suchergebnisse jedesmal überschrieben.
mfg Alex
Shaft
CATIA V5 R14 auf HP
erstellt am: 13. Dez. 2005 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich denke mal das Problem ist genau die Tatsache, dass die Ergebnisse überschrieben werden. Wenn ich jede Suche einzeln ausführe funzt die Auswahl..
Hmm wie verknüpfe ich denn dann am Besten die einzelnen Suchabfragen????
What about RTFM ??
BigCheese
Dipl-Ing
Sehen Sie sich das Profil von BigCheese an!   Senden Sie eine Private Message an BigCheese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BigCheese
CATIA V5R19 SP3
erstellt am: 13. Dez. 2005 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shaft 10 Unities + Antwort hilfreich
schau' mal unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/000795.shtml#000001.
Die Selektion wird dabei zwischengespeichert.
Gruß, Alex
3.1415926535
Sehen Sie sich das Profil von 3.1415926535 an!   Senden Sie eine Private Message an 3.1415926535  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3.1415926535
erstellt am: 18. Jan. 2006 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shaft 10 Unities + Antwort hilfreich
Das funktioniert, indem du die Selektion(en) in ein Array schreibst.
