  CATIA V5 Programmierung
  V5 Programmierung
Autor Thema:  V5 Programmierung (1018 mal gelesen)
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
erstellt am: 03. Dez. 2005 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Makros mit vb script lassen ja nur einfache Dialoge zu.
Gibt es in V5 noch Möglichkeiten komplexere Dialoge jenseits von dem Riesenpaket CAA, ( weils zu teuer ist ) zu erstellen?
uwe.a
Daniel Mourek
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Mourek an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Mourek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Mourek
Windows XP
P4 3GHz
2GB RAM
CATIA V5R13
erstellt am: 03. Dez. 2005 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.a 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe.a,
ich weiß nicht was versteht man unter dem Begrif "einfache Dialoge " - ich bin kein "Programmierer", aber in VBA ("Tool-Makro-Visual Basic Editor...") kannst Du in Menü "Insert-UserForm" Dialoge erzeugen (auch mit farbigen Bilder ).
Mit freundlichen Grüßen
Daniel Mourek
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 03. Dez. 2005 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.a 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit VBA lässt sich sehr viel machen, Du musst Dich aber vom Scripting verabschieden. DAs problem ist, mit VBA kommst Du nicht an alle Funktionalitäten und Objekte von V5 und ab dem Zeitpunkt braucht es CAA.
Das wird dann aber sehr komplex.
Axel
uwe.a
maschbau-ing.
Windows7/64Pro
Vmware7.1 UG11-Nx9
erstellt am: 03. Dez. 2005 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Axel.Strasser
gibt für vba eine gutes Buch oder Doku zu empfehlen?
uwe.a
Trebla
Sehen Sie sich das Profil von Trebla an!   Senden Sie eine Private Message an Trebla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trebla
erstellt am: 06. Dez. 2005 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.a 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwischen VBA (VisualBasic for Application) und CAA gibt es noch die Möglichkeit mit Visual Basic 6.0 ( auch mit VB .Net) CATIA zu programmieren. Mit VB6 geliegt schon wesentlich mehr als mit VBA. Eine Prüfung lohnt auf jeden Fall.
Gruss Trebla
93Aero
Ing
Sehen Sie sich das Profil von 93Aero an!   Senden Sie eine Private Message an 93Aero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 93Aero
erstellt am: 06. Dez. 2005 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.a 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber man kann auch aus dem normalen CAT-Script die "normalen" VB-Programme aufrufen. Ich meine, wer CATIA/SmarTeam anbindung macht, der kommt nicht herum.
