  CATIA V5 Programmierung
  Element (LinePtPt) editieren
Autor Thema:  Element (LinePtPt) editieren (869 mal gelesen)
V5-Maxe
CAD-Konstrukteur, CATIA V5
Sehen Sie sich das Profil von V5-Maxe an!   Senden Sie eine Private Message an V5-Maxe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5-Maxe
Windows7 Prof x64
CATIA V5R19
Dell Precision T5500
12GB
NVIDIA Quadro FX 580 512MB
erstellt am: 30. Nov. 2005 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gern eine existierende LinePtPt mit Namen "Line.1", die zwischen "Point.1" und "Point.2" erzeugt wurde so ändern, das die sich "Line.1" dann zwischen "Point.1" und "Point.3" befindet.
Set my_line = mysel.item(1).value
set HybridShapeLinePtPt = my_line
set ref_line1 = part1.createreferencefromobject(HybridShapeLinePtPt)
set ref_to_Anfangspunkt = ref_line1.PtOrigine
Anfangspunkt=ref_to_Anfangspunkt.Value
Leider bekomme ich bei diesem Code eine Fehlermeldung, das die Methode oder Eigenschaft nicht unterstützt wird "ref_line1.PtOrigine"
Wer weiß wie ich die Eingangsparameter einer LinePtPt auslesen und ändern kann?
Vielen Dank Euch allen!!!
93Aero
Ing
Sehen Sie sich das Profil von 93Aero an!   Senden Sie eine Private Message an 93Aero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 93Aero
erstellt am: 06. Dez. 2005 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5-Maxe 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe leider keine CATIA hier, aber es sollte so was wie StartPoint und EndPoint existieren...
Oder Du sprichst Deine "Point.1" und "Point.2" direkt bvzw. über X,Y und Z je nach Deiner Programmlogik
V5-Maxe
Windows7 Prof x64
CATIA V5R19
12GB
erstellt am: 07. Dez. 2005 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, dachte schon, keiner spricht mit mir...
Also ich habe ein ganzes GeoSet voll Punkte.
Und ich habe in einem anderen GeoSet LinienPtPt (von Pt1 zu Pt2).
Bei bestimmten Bedingungen soll diese Linie aber so geändert werden, das Startpunkt Pt1 bleibt, aber der Endpunkt (bislang Pt2) nun Pt3 sei.
Ich könnte die Linie neu erzeugen und die Alte löschen, ist aber nicht so elegant, da die Elementzähler riesig werden.
Lusilnie
erstellt am: 07. Dez. 2005 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5-Maxe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo V5-Maxe,
ich verstehe nicht ganz, was Du da tust! Wenn Du der Linie einen neuen Endpunkt zuweisen willst, mußt Du eine Referenz vom neuen Endpunkt erzeugen und den "refline1.PtExtremity" damit versehen:
Code:
Dim HybridShapePointCoord3 As HybridShapePointCoord
Set HybridShapePointCoord3 = HybridShapes1.Item("Point.3")
Dim reference3 As reference
Set reference3 = part1.CreateReferenceFromObject(HybridShapePointCoord3)
hybridShapeLinePtPt1.PtExtremity = reference3
part1.InWorkObject = hybridShapeLinePtPt1
part1.Update
mfg,
Lusilnie
