  CATIA V5 Programmierung
  klasse des Shape?
Autor Thema:  klasse des Shape? (1117 mal gelesen)
leipziger
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von leipziger an!   Senden Sie eine Private Message an leipziger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leipziger
AIX 275
CatiaV5 R14 SP3
erstellt am: 29. Nov. 2005 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weis jemand wie ich von einem Objekt (Pad oder Assemble) der Oberklasse Shape die Klasse rausfinden kann und diese in der If Then Else Bedingung abfragen kann?
Mein Problem ist das ich ein Marco schreibe welches alle Bodies sucht und das darüber liegende AssemblyFeature genau so wie den Body benennt. So bald aber im Body ein Shape gefunden wird was nicht für Klasse BooleanShape gehört, das Marco nicht mehr funktioniert.
hier ist meine Probedatei
Dim partDocument1 As PartDocument
Dim part1 As Part
Dim body1 AS Body
Dim body2 AS Body
Dim bodies1 As Bodies
Dim name1 As String
Dim shapes1 As Shapes
Dim shape1 As Shape
Sub CATMain ()
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set part1 = partDocument1.part
Set bodies1=part1.Bodies
Dim j As Integer
MsgBox Bodies1.Count
Set body1 = Bodies1.Item (1)
MsgBox body1.Shapes.Count
Set shape1 = body1.Shapes.Item(1)
Set body2 = shape1.body
MsgBox body2.name
End Sub
Bis dann Leipziger
leipziger
AIX 275
CatiaV5 R14 SP3
erstellt am: 29. Nov. 2005 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin selber es Bißchen weiter gekommen!
Also ich kann mit
Dim sObjectType As String
sObjectType = TypeName(myObject)
des Objekt schon unterscheiden, müsste aber vier If Then Else Bedingungen schreiben.
Mal sehen vielleicht bekomme ich ja noch einen Tip wie ich die Klasse ausfindig machen.
CUSee You
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM
Windows10 64bit
R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 29. Nov. 2005 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leipziger 10 Unities + Antwort hilfreich
probiers mal so, dann kannst du dir die if-Schleifen (Typename: Add, Assemble ....)schenken.
Sub CATMain ()
Dim oBodies, oBody, oShapes, oItem As Variant
Set oBodies = Catia.ActiveDocument.Part.Bodies
On Error Resume Next
For Each oBody In oBodies
  Set oShapes = oBody.Shapes
  For Each oItem In oShapes
      If Not IsEmpty(oItem.Body) Then
        oItem.Name = oItem.Body.Name
      End If
  Next
Next
On Error GoTo 0
End Sub
tomtom1972
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 29. Nov. 2005 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leipziger 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte vor kurzem das gleiche Problem. Darum hier die Lösung
CATVBA:
If TypeOf Shape1 Is Hole Then
blabla
End If
Viel Spass
Randle
! It's not a bug, it's a feature !
leipziger
AIX 275
CatiaV5 R14 SP3
erstellt am: 30. Nov. 2005 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Danke
ich habe auch eine Lösung gefunden und es funktioniert!!! :-)
ich werde sie morgen mal posten.
also ich habe mal ein Semester Java Programmiert und bin kein Informatiker
kann mir einer die Namenkonvention erklären wegen dem o vorm namen.
danke
tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Windows10 64bit
erstellt am: 01. Dez. 2005 05:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leipziger 10 Unities + Antwort hilfreich
zu finden in CAA V5 Automation Code Presentation Rules, Rules and Standards:
variable names are to begin with a lowercase letter describing its type, if you don't have to use your own prefix system (as for example Microsoft's VBScript Coding Conventions), the following minimal prefixes are mandatory:
b boolean bIsUpToDate
d double dLength
s string sName
i int iNumberOfElements
o objects oSketch1
Gruss TomTom
tomtom1972
leipziger
AIX 275
CatiaV5 R14 SP3
erstellt am: 04. Dez. 2005 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die namenserklärung
so habe ich es gemacht
CATIA.Status.Bar = "Macro Remane_Assemble.CATScript, Version 1.0"
Dim part1 As Part
Dim body1 AS Body
Dim body2 AS Body
Dim shape1 As Shape
Dim objecttype1 As String
Dim name1 As String
Sub CATMain ()
Dim j As Integer
Dim k As Integer
'MsgBox Bodies1.Count
For j=1 To Bodies1.Count
Set body1 = Bodies1.Item(j)
Set shapes1 = body1.Shapes
'MsgBox shapes1.Count
For k=1 To shapes1.Count
Set shape1 = shapes1.Item(k)
objecttype1 = TypeName(shape1)
'MsgBox objecttype1
If objecttype1 = "Assemble" Then
name1 = body2.Name
'MsgBox name1
shape1.Name = name1+"_Assemble"
End If
If objecttype1 = "Add" Then
name1 = body2.Name
'MsgBox name1
shape1.Name = name1+"_Add"
End If
If objecttype1 = "Remove" Then
name1 = body2.Name
'MsgBox name1
shape1.Name = name1+"_Remove"
End If
If objecttype1 = "Intersect" Then
name1 = body2.Name
'MsgBox name1
shape1.Name = name1+"_Intersection"
End If
Next
Next
End Sub
93Aero
Ing
Sehen Sie sich das Profil von 93Aero an!   Senden Sie eine Private Message an 93Aero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 93Aero
erstellt am: 06. Dez. 2005 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leipziger 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Namenkonversionen sind bei Microsoft verbreitert und als "gut" bei der programmierenden Menschen gehandelt. Bei einigen Zehntausend Zeilen Quellcode sind die Bezeichnungen wie x,y & Co. so unübersichtlich, daß kein normales Softwareunternehmen das Geld dafür ausgibt, daß der Programmierer einen Tag lang sucht, wo ein "x" definiert ist und wie. Deswegen "n" für numeric, "str" für String, "C" für Class definition, Funktionnamen gemischt geschrieben usw.
Aber zu Deiner Frage:
in VB steht "o" für Object. Man sieht sofort, mit "Set" zuweisen usw.
Zum Vergleich: in C++ schreibt man "p" für Pointer (andere wissen gleich: "malloc", "free", "memcpy", und benutzen Java *g*)
93Aero
Ing
erstellt am: 06. Dez. 2005 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leipziger 10 Unities + Antwort hilfreich
P.S. Zum Beitrag von TomTom
die genaue Bezeichnungen sind nicht vorgeschrieben, sondern einfach verbreitert und es sind Variationen möglich
