  CATIA V5 Programmierung
  Parameter Veröffentlichen
Autor Thema:  Parameter Veröffentlichen (2905 mal gelesen)
Jules_Vernes
Systemadmin
Sehen Sie sich das Profil von Jules_Vernes an!   Senden Sie eine Private Message an Jules_Vernes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jules_Vernes
Catia V5R24SP4
erstellt am: 16. Nov. 2005 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Publikation.txt
Hallo Zusammen
mir gehen gerade die Fragen nicht aus.
Ich erstelle per Makro(catvba) ein Product und darunter ein Part in dem ich einige Parameter erzeuge.
Frage:
Wie kann ich diese Parameter veröffentlichen oder wird diese Funktion von der Automatisierung nicht unterstützt.
Ich hab es wie im Anhang mal versucht aber da spielt CATIA nicht mit
Vielen Dank schonmal
Grüsse Jules
Trebla
Sehen Sie sich das Profil von Trebla an!   Senden Sie eine Private Message an Trebla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trebla
erstellt am: 16. Nov. 2005 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jules_Vernes 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergänze mal die beiden mittleren Linien:
Set reference5 = part1.CreateReferenceFromGeometry(length1)
Dim publications1 As Publications
Set publications1 = partDocument1.Product.Publications
Dim publication5 As Publication
Trebla
Jules_Vernes
Systemadmin
Catia V5R24SP4
erstellt am: 16. Nov. 2005 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Trebla
diese beiden Linien stehen schon weiter oben in meinem Skript.
Der Anhang ist nur ein kurzer Auszug. Daran liegt es also nicht.
Ich befürchte fast dass diese Funktion nicht von der Automatisierung unterstützt wird.
Trotzdem vielen Danke
Jules
CTenschert
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von CTenschert an!   Senden Sie eine Private Message an CTenschert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CTenschert
erstellt am: 17. Nov. 2005 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jules_Vernes 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe mal ein Beispiel drangehängt.
Struktur war in etwa so
Product1--+--Product2.1--+--Part1.1.--Parameter--xyz
' * VBA Makro
' * Version        1
' * Beispiel        Makro zum Veröffnetlichen eines Parameters
' * Geschreiben von Carl Tenschert
' * Datum          17.11.2005
' * System          Win 2K Catia V5 R12 Sp 5
Sub CATMain()
Dim productDocument1 As ProductDocument
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim product1 As Product
Set product1 = productDocument1.Product.Products.Item(1).Products.Item(1).ReferenceProduct
Dim reference1 As Reference
Set reference1 = product1.CreateReferenceFromName("Product1/Product2.1/Part2.1/!xyz")
Set publications1 = product1.Publications
Dim publication1 As Publication
Set publication1 = publications1.Add("xyz")
publications1.SetDirect "xyz", reference1
End Sub
Mit freundlichem Gruß von Carl Tenschert
Jules_Vernes
Systemadmin
Catia V5R24SP4
erstellt am: 18. Nov. 2005 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank CTenschert für den Code hatte nur noch keine Zeit es zu testen.
Hab aber inzwischen auch einen anderen Weg gefunden.
Und zwar muß ich die Parameter im Skelett garnicht veröffentlichen um von anderen Parts darauf zugreifen zu können. Ich kann sie auch einfach im Skelett anwählen und dem entsprechenden Maß zuordnen.(siehe Anhang).
CATIA spielt hier mit obwohl ich in den Optionen den Haken bei "Nur die veröffentlichten Elemente für externe Auswahl......zu verwenden".
Ich denke Parameter fallen eben nicht darunter.
Grüsse Jules
Jules_Vernes
Systemadmin
Catia V5R24SP4
erstellt am: 18. Nov. 2005 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test.txt
Sorry hier der Anhang
Lusilnie
erstellt am: 20. Nov. 2005 03:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jules_Vernes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carl Tenschert,
klappt der von Dir gepostete Code wirklich? Ich habe ein etwa gleiches Script getestet (anderere Reference) und es wurde auch eine Publikation erstellt, doch wenn ich unter Publikations nachschaute, verwies diese auf nichts!!! Gibt es da noch einen Trick?
mfg,
Lusilnie
CTenschert
erstellt am: 21. Nov. 2005 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jules_Vernes 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe gerade noch mal getestet, Du hast Recht. Wenn ich mit der Maus über der Veröffentlichung stehe leuchtet zwar der richtige Parameter aber die Verbindung gibt es nicht.
Jules_Vernes
Systemadmin
Catia V5R24SP4
erstellt am: 21. Nov. 2005 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
hab es gestern auch mal getestet und hat bei mir auch nicht funtioniert.
Mit
wird zwar eine Veröffentlichung Namens "xyz" erstellt aber die refrence1 führt nicht zu dem Parameter.
Dann wird das direkte Zugreifen ohne veröffentlichen wohl die einzigste Lösung sein.
Wenn man anschließend unter Verknüpfungen schaut werden auch keine externen angezeigt. Sieht also gut aus.
Grüsse Jules
Pumapilot
Sehen Sie sich das Profil von Pumapilot an!   Senden Sie eine Private Message an Pumapilot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pumapilot
erstellt am: 08. Mrz. 2006 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jules_Vernes 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte das gleiche Problem beim Veröffenltichen von Parametern. Wenn man das "!" - Zeichen vor dem Parameternamen weg läßt funktionierts. Daher am besten nur den Parameternamen in die Klammer schreiben.
z.B.:
Sub CATMain()
Dim partDocument1 As Document
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim product1 As CATBaseDispatch
Set product1 = partDocument1.GetItem("<Teilenummer>
Set reference1 = product1.CreateReferenceFromName("<Parametername>")
Set publication1 = publications1.Add("test")
publications1.SetDirect "test", reference1
End Sub
Verknüpfung wird unter Name "test" erstellt und verweist auf <Parametername>
