  CATIA V5 Programmierung
  INPUTBOX - OK - ABBRECHEN
Autor Thema:  INPUTBOX - OK - ABBRECHEN (845 mal gelesen)
Sparky_le
student
Sehen Sie sich das Profil von Sparky_le an!   Senden Sie eine Private Message an Sparky_le  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sparky_le
blutiger anfänger ... mein erstes makro
erstellt am: 29. Okt. 2005 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen!
Ist es möglich herauszubekommen ob der Button OK oder Abbrechen gedrückt wurde?!
Ich habe das Problem, dass ich einen Wert erwarte und wenn der Wert = "" ist Then Exit Sub
Problematisch ist das nur wenn ich Ok drücke ist diese Bedingung auch erfüllt!
Kann mir einer sagen wie ich mitbekomme welcher Button gedrückt wurde???
Sparky Leipzig
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 29. Okt. 2005 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sparky_le 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sparky,
schau mal in der online-Hilfe für die Automation (..\intel_a\code\bin\V5Automation.chm) nach, da steht einiges drin. Anbei ein kurzes Script-Beispiel:
Dim sFilterValue As String
    sFilterValue = "-1." 'Default value
    sFilterValue = InputBox("What is the filtering value ?", "Filtering value", sFilterValue)
    If (sFilterValue <> "") Then
    end if
Hier wird ein Standardwert schon vergeben, der bei OK übergeben wird.
Die Schaltflächen laasen sich normalerweise als sog. Messagebox-Results auslesen; zumindest unter vb. Inwieweit das nun vür reines CATscript geht, habe ich bisher noch ie ausprobiert.
schöne grüße
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
http:\\catia.cad.de
