  CATIA V5 Programmierung
  Produkt und Partnumber - gibts die ???
Autor Thema:  Produkt und Partnumber - gibts die ??? (879 mal gelesen)
Sparky_le
student
Sehen Sie sich das Profil von Sparky_le an!   Senden Sie eine Private Message an Sparky_le  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sparky_le
blutiger anfänger ... mein erstes makro
erstellt am: 27. Okt. 2005 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Ich habe mal ein Frage zu dem Produkt und Partnumber!
Ich will das mein Makro überprüft ob es ein CATIA.ActiveDocument gibt und wenn nicht soll einen erstellen!
Das Problem liegt darin das ich zwar ein neues Document erzeugen kann aber leider kann es auch passieren, dass das makro versucht zwei mal das gleiche doc..  zu erzeugen und dann hab ich einen Laufzeitfehler den ich nicht abfangen kann....
gibt es routinen die überprüfen ob ein doc... geöffnet wurde???
mfg Sparky
CTenschert
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von CTenschert an!   Senden Sie eine Private Message an CTenschert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CTenschert
erstellt am: 09. Nov. 2005 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sparky_le 10 Unities + Antwort hilfreich
Hiermit prüfst Du ob Du ein Part offen hast:
If TypeOf CATIA.ActiveDocument Is PartDocument Then
End If
Name ist auszulesen mit:
myName = CATIA.ActiveDocument.Name
myFullName= CATIA.ActiveDocument.Fullname ' Name mit Path
Mit freundlichem Gruß von Carl Tenschert
Stoffel
Sehen Sie sich das Profil von Stoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Stoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoffel
R6/V2010
erstellt am: 11. Nov. 2005 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sparky_le 10 Unities + Antwort hilfreich
ansonsten einfach mal per catia.documents.count nachschauen, ob es ein "activeDocument" überhaupt geben kann....
