 | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: Tasche gespiegelte Ausdehnung (1623 mal gelesen)
Jules_Vernes Mitglied Systemadmin
 Beiträge: 145 Registriert: 04.10.2005 Catia V5R24SP4
erstellt am: 26. Okt. 2005 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen hab mal wieder eine Frage an euch. Ich mache eine Skizze und bilde daraus eine Tasche. Jetzt möchte ich aber die Tasche in beide Richtungen ausdehnen. Eine Richtung funktioniert aber nicht beide. Wenn ich nach dem Ablauf des Makros meine Tasche aufrufe dann ist die Funktion "gespiegelte Ausdehnung" nicht Möglich. Vielleicht hat einer von euch eine Ahnung ob das überhaupt mit einem Makro gemacht werden kann. Vielen Dank schonmal Grüsse Jules
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 27. Okt. 2005 00:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jules_Vernes
Hallo Jules_Vernes, habs gerade mal ausprobiert und es funktioniert bei mir sowohl im PartBody als auch in einem zusätzlichen Body. Habe das Script per MakroRekorder aufgenommen, den Teil der Sketch-Erzeugung/-"Füllung" herausgenommen und ausgeführt. Wo ist Dein Problem? (CATIA-Release/SP/HF + Code-Schnipsel wäre ganz gut!!! ) mfg, Lusilnie
PS: Kann Dir auch gern mein "Rekorder-Script" senden!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2005 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Lusilnie Mein Problem ist das es nicht funktioniert. Ich setzte die Skizze der Tasche auf eine von mir erstellte Ebene. Nach ablauf des Makros rufe ich die Tasche im Baum auf und da ist eben die Funktion "gespiegelte Ausdehnung" nicht anwählbar und wurde aber durch das Makro auch nicht erstellt. Hab es auch mit dem Rekorder aufgenommen. Vielleicht kannst mir ja mal dein Skript schicken, wäre super. CATIA V5 R14 Alternative habe ich jetzt einfach eine zweite Tasche in die andere Richtung erstellt aber ist halt aufwändiger. Grüsse Jules
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2005 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jules_Vernes
Hallo Jules_Vernes, ein Code-Schnipsel ist doch die beste Beschreibung!!! Dein (oder CATIA's) Fehler liegt darin, das gespiegelte Ausführung bei Limit="UpToNext" oder "UpToLast" nicht funktioniert, sondern, wenn ich mich recht erinnere (habe gerade kein CATIA verfügbar!), nur bei Dimension! So habe ich auch aufgezeichnet, mit Dimension. Das ist übrigens keine Makro-Eigenheit, es geht auch bei der interaktiven Erstellung nicht! mfg, Lusilnie
erstellt am: 28. Okt. 2005 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lusilnie Merci für den Tip. Dann liegt es also nicht an mir(puhh) sondern es geht so halt einfach nicht. Da ich das Limit "UpToLast" brauche, werde ich einfach zwei Tasche aus der einen Skizze machen. Luislnie 10 Points Danke Jules
