  CATIA V5 Programmierung
  Speicherloch in CATIA
Autor Thema:  Speicherloch in CATIA (735 mal gelesen)
romanoir2005
Sehen Sie sich das Profil von romanoir2005 an!   Senden Sie eine Private Message an romanoir2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romanoir2005
erstellt am: 25. Okt. 2005 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde !
Ich habe gerade ein Riesenproblem damit dass meine Anwendung (VB) offsensichtlich dazu führt dass mein Catia-Part - obwohl es keine oder kaum sichtare Geometrien enthält - nach einer Weile riesengross wird.
Das Problem rührt wohl daher, dass ich in CATIA zunächst einige Geometrieelemente (meist Linien und Punkte) erzeuge, die ich aber nur brauche um ein paar Schnitte (Intersection) zu berechnen. Vom Schnittpunkt selber hole ich mir dann die Koordinaten, d.h. er muss ebenfalls nicht gezeichnet werden.
Mit anderen Worten: ich erzeuge immer nur Temporär einige Geometrieelemente, die ich aber nie mit "AppendHybridShape" zu meinem Part hinzufüge. D.h. diese Elemente sind nicht im Tree sichtbar und werden auch später nie wieder gebraucht. Trotzdem scheint Catia sie nicht einfach zu vergessen wie es eigentlich sein sollte, sondern speichert die im Part ab. Ich kann sie auch nicht explizit löschen, da sie ja nicht im Tree erscheinen.
Hat jemand dieses Problem schonmal gehabt und kennt vielleicht abhilfe ?
Bin für jeden Tip dankbar !
Viele Grüße,
r.
gdir
Sehen Sie sich das Profil von gdir an!   Senden Sie eine Private Message an gdir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gdir
erstellt am: 26. Okt. 2005 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romanoir2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das Problem kenne ich auch.
Sinnvolle Lösung:
Jede - wirklich jede - GSD-Geometrie wird in einen OpenBody gehängt (AppendHybridShape). Wenn sie nur temporär gebracht wird, wird sie nach Gebrauch wieder gelöscht (DeleteObjectForDatum).
Dann hat das CATPart eine sinnvolle Größe. Was ich bisher nicht vermeiden konnte, ist dass während des Makro-Laufs dynamisch recht viel Speicher angezogen wird.
Günther
romanoir2005
erstellt am: 26. Okt. 2005 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günther,
danke für den guten Tipp. Ich könnte ja speziell eien Hybridbody für temporären Krempel anlegen und den in den NoShow-Bereich setzen, dann stört das Zeug nicht.
Allerdings frage ich mich ob durch die "AppendHybridShape" Prozedur die Laufzeit merkilch leidet. Hast Du da Erfahrung ?
Grüße & nochmals viele Dank,
R.
gdir
erstellt am: 27. Okt. 2005 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romanoir2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Das AppendHybridShape ist mir bzgl. der Laufzeit nicht negativ aufgefallen. Ich habe es aber nicht bewusst getestet. Löschen dagegen kostet Zeit :-(
