  CATIA V5 Programmierung
  Abfrage in der Regel
Autor Thema:  Abfrage in der Regel (771 mal gelesen)
Adam_78
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Adam_78 an!   Senden Sie eine Private Message an Adam_78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Adam_78
erstellt am: 21. Okt. 2005 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem:
ein Parameter X, zweiter parameter Y
if X ==a
Y=...... (Berisch 800mm und 2500mm)
if X==b
Y=.....  (Bereich 700mm und 1400mm)
jetzt meine Frage: ich suche ein Befehl für die Regeleditor KWA mit dem ich die Eingabe einschränken kann, dass bei X= a nur Bereich Y(a) im Paramter eingatregen werden darf und und bei bei X=b nur der Bereich Y(b). schön wäre es dass zuerst eine Fehlermeldung kommt oder eine Abfrage ob dann man fortfahren möchte. wenn ja darf der Wert eingetragen werden ansonsten dürfen nur Werte aus dem zulässigem bereich kommen.
(Question? Message? oder Prüfung)
hat jemand ein kleines beispiel!
Gruss Adam
Str
Sehen Sie sich das Profil von Str an!   Senden Sie eine Private Message an Str  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Str
erstellt am: 22. Okt. 2005 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adam_78 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Beispiel habe ich auf "die Schnelle" nicht, aber man kann doch in allen Programmiersprachen "if - end if" Bedingungen so verschachteln, dass das Ziel der eingeschränkten Auswahl erreicht wird.
Gruß Str
