  CATIA V5 Programmierung
  Automatisches inaktivieren von Features
Autor Thema:  Automatisches inaktivieren von Features (861 mal gelesen)
Catialuder
Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Catialuder an!   Senden Sie eine Private Message an Catialuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Catialuder
erstellt am: 06. Okt. 2005 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal!
Haben keine Knowledgeware-Lizens. Um ein überzeugendes Argument für die Anschaffung zu bekommen, folgende Frage.
Möchte über einen Parameter bestimmen, dass einige Features im Baum inaktiv sind.
Beispielsweise wenn Anzahl der Löcher = 1 dann soll alles was Loch 2 betrifft inaktiv sein, damit nur ein Loch da ist.
Geht das??? Oder vielleicht auch ohne Knowledgeware???
Vielen Dank!
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 06. Okt. 2005 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catialuder 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Knowledgeware kann man sowas tatsächlich recht einfach machen. Aber ohne Knowledgeware lässt sich das nicht machen.
Eigentlich kannst Du´s ganz einfach so sagen: immer wenn Du etwas mit "wenn... dann..." machen willst brauchst Du die Knowledgeware-Regeln.
Mit diesen "wenn..dann..."´s aus Knowledgeware kann man aber wirklich sehr viele tolle Sachen machen, und wenn man das mal gerafft hat ist das auch gar nicht so schwer.
  Gruss,
www.ibm.com/innovation/de
www.supplier-collaboration-center.com
Günter K.
Sehen Sie sich das Profil von Günter K. an!   Senden Sie eine Private Message an Günter K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günter K.
erstellt am: 06. Okt. 2005 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catialuder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Catialuder,
warum verwendest du nicht einfach eine Konstruktionstabelle?
Gruß, Günter.
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 06. Okt. 2005 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catialuder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Catialuder,
es ließe sich auch über ein makro machen, was allerdings jedesmal gestartet werden müsste. Soll allerdings dies schon bei der Arbeit "in Echtzeit" erfolgen, wirst du im Knowloedge Ware nicht herum kommen.
Schöne Grüße vom Anwendertreffen ...
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
http:\\catia.cad.de
