  CATIA V5 Programmierung
  Einfache Prüfung mit Regel
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Einfache Prüfung mit Regel (1531 mal gelesen)
Catialuder
Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Catialuder an!   Senden Sie eine Private Message an Catialuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Catialuder
erstellt am: 05. Okt. 2005 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Wahrscheinlich liegt die Frage hier weit unter dem Diskussionsniveau, aber ich hab in den Beiträgen bislang keine Antwort auf meine relativ simple Frage gefunden:
Habe einen Parameter. Über eine Regel will ich prüfen, ob er z.B. über 100 liegt und dann eine Meldung erhalten wenn ja.
Mache ich so:
If `...`>100 Message("jdjdj")
Die Meldung gibt er auch, sagt dann aber etwas wie "Eine Regel darf nur einen formalen Parameter berechnen" Und lässt mich nicht aus dem Fenster raus. Häh?
Eigentlich wollte ich zwei Parameter vergleichen, von denen der eine kleiner sein muss. Das muss doch auch ohne Knowledgeware gehen, oder??
Schon mal vielen Dank für Eure fachmännische Hilfe!!
Catialuder
Lusilnie
erstellt am: 06. Okt. 2005 00:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catialuder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Catialuder,
ich weisz nicht, ob es nur ein Schreibfehler war oder in was Du programmierst, aber bei mir wuerde die Zeile lauten:
If parameter1 > 100 Then MsgBox "jdjdj"
End If
Dabei sollte parameter1 vom Typ Integer, Double oder so sein, mit String kann es da schon mal Probleme geben (derzeit nur Vermutung!).
Bei 2 Parametern wuerde ich vorschlagen:
If parameter1 > parameter2 Then MsgBox "jdjdj"
End If
Hier gab es in meinem Test mit Typ String Probleme.
mfg,
Lusilnie
Catialuder
Entwicklung
erstellt am: 06. Okt. 2005 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich tippe das in den Regeleditor.
Grundsätzlich falsch??
Lusilnie
erstellt am: 08. Okt. 2005 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catialuder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Catialuder,
entschuldige, aber ich hatte das mit der Regel ueberlesen. Mein Vorschlag bezieht sich auf die Pruefung im Script-Macro. Da bei R12 noch keine "Regelkunde" fuer Standardlizensen verfuegbar war, habe ich mich nie damit beschaeftigt.
Scheinst ja aber selbst die Loesung gefunden zu haben: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/003771.shtml
mfg,
Lusilnie
