  CATIA V5 Programmierung
  CATIA.StartCommand synchron?
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CATIA.StartCommand synchron? (2420 mal gelesen)
AlexE78
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von AlexE78 an!   Senden Sie eine Private Message an AlexE78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexE78
erstellt am: 05. Okt. 2005 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ist jemandem von euch eine Möglichkeit bekannt, wie man einen CATIA.StartCommand("CommandX")-Befehl (CommandX ist in meinem Fall eine CAA-Funktion) innerhalb eines .catvbs- oder .catscript-Makros synchron ablaufen läßt? D.h., daß das Script erst dann weiterläuft, wenn StartCommand beendet ist oder zumindest eine gewisse Zeit wartet.
Das ganze muß auf Unix und XP laufen, daher kann ich's nicht mit einem out-process-macro realisieren.
Mit externen Sleep-Prozessen (z.b. CATIA.SystemService.ExecuteProcessus "sleep 1") hab ichs schon versucht, scheint aber nix zu bewirken. Im Moment funktioniert es nur, wenn ich jeweils eine "MsgBox" danach aufzurufe... aber das kanns auf Dauer auch nicht sein.
vielen dank schonmal...
alex
erstellt am: 06. Okt. 2005 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo AlexE78,
wenn du in V5Automation schaust unter SystemService, gibt es dort
u.a.
ExecuteBackgroundProcessus = Executes an asynchronous process.
ExecuteProcessus = Executes a synchronous process
gruss
crash
AlexE78
Ing.
erstellt am: 12. Okt. 2005 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Rat, aber das meinte ich nicht damit.
Es geht nicht um ein synchron ausgeführtes externes Programm, sondern um einen synchronen, INTERNEN CATIA-Befehl. Und der startet mit "CATIA.StartCommand" leider nur asynchron.
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 12. Okt. 2005 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexE78 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Alex,
das ist aber bei V5 so, dass Prozesse nur asynchron ausgeführt werden können. Im Grunde genommen arbeitet V5 wie ein Schachspiel; erst wenn der eine Zug fertig ist, kann ein anderer gemacht werden.
Mir ist keine Funktion oder Prozess bekannt, wo innerhalb von V5 wirklich 2 Sachen gleichzeitig ablaufen.
Schöne Grüße
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
http:\\catia.cad.de
Lusilnie
erstellt am: 12. Okt. 2005 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexE78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens Hansen,
entschuldige, daß ich mich hier einmische, aber vielleicht liegt hier ein Verständigungsproblem mit synchron und asynchron vor.
Die wirkliche Frage ist aus meiner Sicht, wie man dem Script beibringt, daß es auf die Vollendung des mittels CATIA.StartCommand() gestarteten Prozesses wartet.
Dies ist nämlich nicht immer der Fall, treffsicher zu Testen mit dem Command "Generate CATPart from Product..." bei R14, z.B.:
Sub CATMain()
CATIA.StartCommand "Generate CATPart from Product..."
MsgBox "Fertig!!!"
End Sub
Hier ist das Script längst beendet, eh man die Abfrage vom Befehl bekommt, und auch die Message-Box ist schon eher aufgeblendet.
Allerdings bringst Du mich hier auf eine Idee. Wenn CATIA SELBST nur einen Schritt nach dem anderen macht, müßte man nur eine von CATIA abzuarbeitende ?Routine? oder ?Abfrage? als nächste Programmzeile einfügen und es sollte das gewünschte Ergebnis erzielt werden. Hast Du oder hat jemand anderes dazu eine Idee oder gar schon Lösung?
mfg,
Lusilnie
Jens Hansen
CAx-Spezialist
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 12. Okt. 2005 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexE78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lusilnie,
außerhalb von V5 wäre es leichter; ich erschalge solche Probleme mittles "LateBinding"-Methoden; d.h. ich greife von außen auf V5 zu und muss logischerweise warten, bis V5 mit der Funktion fertig ist.
Innerhalb eines Makros könnte man eine Do-While-Schleife einbauen, die z.B. fragt, ob ein Part vorhanden ist. Das wäre son ein Ansatz.
schöne grüße
Jens Hansen
http:\\catia.cad.de
AlexE78
Ing.
erstellt am: 13. Okt. 2005 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen allerseits,
das mit dem Zugriff eines externen Programms auf CATIA hab ich schon getestet und funktioniert auch prima... aber halt nur unter XP. Wenn allerdings da jemand ne Idee hat, wie man das unter UNIX anstellt, laß ich mich gerne eines besseren belehren.
und was die abfrage des ergebnisses angeht, bin ich eher skeptisch. soweit ich CATIA verstehe, ist CATIA.StartCommand "CommandX" gleichzusetzen mit einem Mausklick auf das entsprechende Icon bzw. der Eingabe von "c:CommandX" ... und solange da noch ein Makro läuft, das z.B. auf das Ergebnis wartet, stellt sich der befehl hinten an. zumindest bin ich da schon ein paar mal in endlosschleifen geraten.
mfg alex
TimoT
Sehen Sie sich das Profil von TimoT an!   Senden Sie eine Private Message an TimoT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TimoT
erstellt am: 18. Nov. 2005 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexE78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
wenn Du eine selbst implementierte CAA Funktion innerhalb von Catia aufrufen möchtest kannst Du auch einen Corba oder SOAP Server als eigenständigen Thread beim starten von Catia hochfahren.
Dieser Server bietet Dir dann eine Schnittstelle die Du von außen aufrufen kannst. Das funktioniert sowohl unter Windows als auch unter Unix. Wir haben solche Funktionen bereits auf WIN32, AIX, HP und Solaris realisiert.
Timo
