  CATIA V5 Programmierung
  Parameter eines Products
Autor Thema:  Parameter eines Products (1029 mal gelesen)
mgheinz1001
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von mgheinz1001 an!   Senden Sie eine Private Message an mgheinz1001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mgheinz1001
erstellt am: 28. Sep. 2005 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendens Problem: ich möchte die Parameter eines Products auslesen. Mit folgendem Code bekomme ich allerdings nicht nur die Parameter des Products sondern außerdem noch alle Parameter der Products/Parts, die unter diesem Product liegen:
    Dim i As Integer
    Dim prod As Product
    Set prod = CATIA.ActiveDocument.Product
    For i = 1 To prod.Parameters.Count
        MsgBox prod.Parameters.Item(i).name
    Next
Für eine Lösung wäre ich wirklich sehr dankbar!
Lusilnie
erstellt am: 29. Sep. 2005 01:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mgheinz1001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mgheinz1001,
ich denke Dein Fehler liegt in der Abfrage der "falschen" Parameter. Wenn Du die Parameter unter dem Knoten "Parameter" im Baum auslesen willst, sollte es
prod.Parameters.RootParameterSet.DirectParameters.Count
bzw.
prod.Parameters.RootParameterSet.DirectParameters.Item(i).name
lauten. Tiefere "Verschachtelungen" sollten dann als
prod.Parameters.RootParameterSet.ParameterSets.Item(k).DirectParameters
und so weiter auszulesen sein.
mfg,
Lusilnie
mgheinz1001
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 29. Sep. 2005 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, es funktioniert!
Vielen Dank!
Bertel
Sehen Sie sich das Profil von Bertel an!   Senden Sie eine Private Message an Bertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertel
CATIA V5 R26SP3HF21
Win10
Lenovo P52
Intel Xenon 16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
EUKLID V14
ViCADo 2015
erstellt am: 29. Sep. 2005 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mgheinz1001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mgheinz1001,
schön, dass es funktioniert.
Kannst du mal für nen Anfänger zeigen, wie das Makro im Zusammenhang aussieht.
Aus den Bruchstücken in den obigen Beiträgen werde ich nicht schlau.
Schon mal Danke!
Bertel
