  CATIA V5 Programmierung
  Noob Problem..
Autor Thema:  Noob Problem.. (728 mal gelesen)
Shaft
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Shaft an!   Senden Sie eine Private Message an Shaft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shaft
CATIA V5 R14 auf HP
erstellt am: 27. Sep. 2005 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus, ich hoffe das jetzt nicht sofort die Blitze auf mich abgeschossen werden aber ich habe mal ne kleine Frage.
Habe auf der inoffiziellen Seite die DLs mal durschucht und die Macros für das Suchen aller Punkte/Linien/Planes gefunden..
Nun habe ich versucht das in V5R14 umzusetzten (ich habs abgeschrieben!!!) aber es lässt sich leider nicht ausführen
Was könnte das Problem sein? Meine Zeilen brauchen doch keinen ";" am Schluß oder?
Was mach ich wohl falsch?? 2x Dim 2x Set das kann doch nicht viel sein oder???
What about RTFM ??
Lusilnie
erstellt am: 05. Okt. 2005 00:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shaft 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Shaft,
ich hab das mal mit dem Code probiert:
'Ausblenden von Ebenen in einem CATPart bzw. CATProduct'
'Für V5R7SP6, V5R8SP2 und V5R8SP5 auf PC mit deutscher Ländereinstellung'
'Script erstellt von M. Gerlich (matthias.gerlich@edag.de) am 28.10.02'
'Eigentum der EDAG Engineering + Design AG'
'Das Sript darf als solches weder Verkauft oder Angeboten werden'
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim productDocument1 As Document
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = productDocument1.Selection
selection1.Search ".Ebene;Alle"
Set visPropertySet1 = selection1.VisProperties
visPropertySet1.SetShow 1
End Sub
und so klappt das auch. Allerdings habe ich (in "weiser?" Vorraussicht) anstelle von
".Ebene;Alle"
in meiner "English" eingestellten Umgebung
".Plane;all"
eingesetzt. Vielleicht ist dies Dein Fehler?
mfg,
Lusilnie
