  CATIA V5 Programmierung
  Schaltflächenaktionen in Makro aufnehmen
Autor Thema:  Schaltflächenaktionen in Makro aufnehmen (1024 mal gelesen)
ackee
Sehen Sie sich das Profil von ackee an!   Senden Sie eine Private Message an ackee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ackee
erstellt am: 27. Sep. 2005 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich würde gerne in ein bestehendes Makro eine Aktion aus ner Schaltfläche aufnehmen (Sprich: Innerhalb des Makros soll mir eine Schaltflächenaktion geöffnet werden).
Ich hab ein Makro, in dem er mir alle Surfaces eines bestimmten Bereichs auswählt. Am Ende soll er mir das Join-Fenster öffnen, das ich jeweils individuell den Join gestalten kann.
Danke mal an alle, denen was dazu einfällt.
viele Grüsse
ackee
Lusilnie
erstellt am: 29. Sep. 2005 00:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ackee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ackee,
wenn ich Dein Problem richtig verstanden habe habe, sollte die Antwort lauten:
CATIA.StartCommand ("Join")
eingesetzt als Scriptzeile, wenn Deine Auswahl beendet ist.
mfg,
Lusilnie
ackee
erstellt am: 30. Sep. 2005 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Lusilnie,
alles klar, vielen Dank. Das funktioniert so schon, jetzt hab ich allerdings noch das problem, dass ich gern hätte, dass das Macro anschließend noch weiterläuft. Sprich: Die Joinfunktion soll einen Teil des Macros darstellen. Es werden vorher durch das Macro dinge erledigt, dann wird der Join aufgerufen, erstellt und durch ok bestätigt, danach soll das Macro weitere Befehle ausführen, die sich unter Umständen auf das ergebnis des Joins beziehen.
Vielleicht hat dazu noch jemand ne idee?
viele Grüsse
ackee
